Petit rappel de la présentation de ma personne, Jérémy, 28 ans, de la région bordelaise, passionné depuis toujours par l'automobile, pratique le modélisme auto depuis une dizaine d'année, championnats régionaux & nationaux, et Fan de peugeot à la base (patapay
Allez autour de ma Clio !
C'est une Clio 16s de 1991 donc non cata qui vient de passer les ... 40.000 km !
Oui vous avez bien lu ! exactement 36.000 quand je l'ai eu il y a 1 an
Pourquoi ce faible kilométrage ? Tout simplement je l'ai "trouvée" dans une grange, elle y était stockée depuis plus de 8ans
Après quelques négociations avec le proprio, l'affaire est dans le sac pour u une broutille
Déjà le kilométrage parait bien réel (j'avais de sérieux doutes quand même), et tout au fil de la remise en état on tombera sur de nombreux signes qui ne trompent pas validant un faible kilométrage
Puis toujours lors des démontages, on s'est vite aperçu que ce n'étais pas une 16s "normale" mais un ancien mulet et/ou une voiture de reconnaissance ce qui expliquerais l'état de caillassage de la face avant et des bas de caisses
Voilà pour l'histoire !
Maintenant place aux données techniques et photos ...
la voilà dans sa grange et après rapatriement sur Bordeaux
les 3/4 premiers mois ont été consacrés à la remise en état... 8ans de stockage, même si le proprio la faisait démarrer de temps en temps, ca laisse des traces
Pièces changées
- Amortisseurs et butées
- freins complets : étriers plaquettes durites liquide
- biellettes, soufflets et rotules direction
- soufflets de cardans
- distribution et tous joints spy
- embrayage
- alternateur
- radiateur
- et bien sur tous les filtres et liquides
- Supports moteurs
- Silentbloc train avant
Passons ensuite à la prépa :
Moteur
- Filtre Green dans admi d'origine avec entrée d'air modifiée
- Bougies NGK Iridium
- Ligne Gr.N Acier Oreca
- 4ième support moteur
Châssis
- Amortisseurs Kayaba Ultra SR
- Ressort Eibach -30mm
- Barre supp MATTER
- Etriers Clio Dci, plaquettes Carbone Lorraine RC6, Disques Gr.N Zimmerman, Durites Avia, Ecopes maison
- Plaquettes arrière mintex 1144, disques origine
- Jantes 16" OZ superturismo pour pneus routes (non montées encore)
- Jantes Origine 16s 15" pour pneus route/piste
- Jantes Williams 15" pour pneus route/piste
- Cales 20mm + goujons/écrous
- Jantes Cup (tôle) 15" pour pneu route/piste
- Carrossage réglable, réglage à -3°C
Intérieur
- Vidage
- Arceau Devil Clio Coupe (en cours de montage)
- Baquets OMP tubulaires
- Harnais Oreca
- Volant Tulipé Oreca
- Panneaux portes plexi
Extérieur
- Passage en Ph2
- Rétros électriques
Et au final ...
Ma Page Dailymotion avec toutes mes vidéos de sorties pistes ou autres :
http://www.dailymotion.com/Vmaxpower33
