[jé74] Montage clio RS F2000-14
Jé74
Message par Jé74 » 20 févr. 2008, 20:36
Salut à tous, je monte une clio RS en F2000.
La voiture à l'achat en octobre 2007 :
Démontage de l'ensemble :
Déblaxonage c'est très long et très chiant :x :
Soudage complet de la caisse et soudage des renforts de caisse matter et supports de sièges :
Soudage de l'arceau sparco multipoint :
Je pense la passer en peinture vers la fin du moi
Modifié en dernier par Jé74 le 21 févr. 2008, 17:36, modifié 1 fois.
powaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaappp
[url=http://img338.imageshack.us/my.php?image=pouilly2007tu9.jpg][img]http://img338.imageshack.us/img338/3264/pouilly2007tu9.th.jpg[/img][/url]
Jé74
Message par Jé74 » 20 févr. 2008, 21:01
Voici quelques pièces qui seront montées prochainement :
Etriers Brembo de clio RS3 et disques brembo max rainuré (taille d'origine 280mm)
j'ai donc encore la pièce d'adaptation à faire pour monter les étriers
triangles renforcés:
Berceau qui sera ressoudé et supports moteur rigides de clio cup circuit:
Couple court 14x63 et différentiel 4 satellites de chez RS:
J'ai fini de remonter la boite le w-e dernier avec changement des roulements et des syncro
Pour le moteur il va rester d'origine pour la première saison, mais avec des modifs "externes" :
montage type cup de la courroie d'alternateur donc montage d'une Da électrique de clio 1 diesel.
Réalisation d'une ligne inox sur mesure.
d'autres photos à venir
A+
Switch
Message par Switch » 20 févr. 2008, 22:35
Votre message à été verrouillé par un modérateur.
Motif : c'est bien...mais la charte ?
Consultez la charte suivante pour plus de précisions.
viewtopic.php?t=17036
Jé74
Message par Jé74 » 15 mai 2008, 22:53
Voilà l'avancement du projet :
le moteur remonté sur le berceau :
l'habitable en cours de remontage :
Le compartiment moteur :
Le train avant :
Le train arrière :
pedro13
Message par pedro13 » 15 mai 2008, 23:09
beau projet.
perso je ne monterai pas les supports moteurs rigides. bcp trop contraignant pour la caisse et tous les éléments, il faut sans cesse tout resserer.
sinon tu aurai pu percer les bas de caisse pendant que tu deblaxoné pour faire le passage des chandelles. c'est pratique en assistance
bonne continuation
Image Image Image
LeGrandRa
Message par LeGrandRa » 16 mai 2008, 00:08
Joli jouet en perspective ^^
Des petits details sur ta prepa moteur?
[img]http://img64.imageshack.us/img64/8688/clio16sph2qu0gq7.png[/img] [img]http://img136.imageshack.us/img136/8421/72977yx1.gif[/img] [img]http://img507.imageshack.us/img507/6111/cliomaxiib0xv0.png[/img]
------- Pour la route ------------------------------------- Pour la piste --------
______________ Noireaude route en préparation ______________
Message par Tiflo » 16 mai 2008, 09:18
Sympa tout ça, j'adore ce modèle de RS 8)
Bonne continuation dans ton projet ;)
Jé74
Message par Jé74 » 16 mai 2008, 12:46
Les bas de caisse sont équipés des trous pour les chandelle.
Sinon niveau moteur rien de spécial pour cette années cause budget ( à par ligne et la modif de la cale porte injecteur et une bonne révision).
Voilou
si vous avez d'autres questions n'hésitez pas
toutil
Message par toutil » 16 mai 2008, 15:19
sympa!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;)
ludosport
Message par ludosport » 16 mai 2008, 18:24
Superbe , bonne continuation ...
Vivement la suite ... :)
VIVE LE LOSANGE
