une clio williams de 1995 qui a 180 000km avec le cuir phase 2 Crying or Very sad j'aurais aimé l'origine moi mais bon, amortisseurs viarouge, ligne inox, elle était à quelqu'un de ma famille.
elle dormais dans un garage car il a changé son véhicule il ne s'en servais plus,la culasse venais d'etre refaite,mais le joint spy du vilo fuiait quand j'ai été la voir,
une tofs quand elle sortais du garage du propriétaire ,
une fois dans mon garage,le lendemain déja demonté
avant le nettoyage, a gauche c'est le souflet qui étais eclaté, c'est du jolie
après le nettoyage
j'ai refais les joint de palier d'arbre à cames pour etre sur quand meme
j'ai commendé les pièces suivantes pour la remettre en état
1 joint spy vilo
2 joints spy d'arbres à cames
1 joint spy de pompe à huile
kit distribution complet
vase d'expension
souflet de direction
silenbloc d'amotisseur
4 bougies
2 flexibles de freins
disques et plaquettes avants
1 souflet de cardans
1 radiateur
une fois le moteur fais, plus qu'a remonter
le moteur est fini près à remonter maintenant
et grand nettoyage,mais faut du temps et je remercie bien mon ami PASCAL GT qui m'aide fortement.
