Tibus
Re: [boris.rst]Clio 16S 91->prépa GRA
Message par Tibus » 10 juin 2011, 22:15
Un bon chassis, une bonne boite et des pneus !!!! 8)
Apres c'est toujours interessant de donner un nouveau souffle d'air à son moteur, une fois qu'on l'a exploité à fond !!
Boris, tu passes en poussoirs méca, ou tu restes sur des poussoirs hydro ??
boris.RST
Message par boris.RST » 10 juin 2011, 23:18
Pour le mmt poissoirs hydro , aac max hydro et pistons gros RV
Le but est de faire une belle prepa homogene...
Boris
boris.RST
Message par boris.RST » 11 juin 2011, 13:32
poser une culasse de 710 sur un bas moteur 1800 (même avec des pistons "maxi 1800 c'est à dire en 83mm) ca ne sert pas à grand chose. Le gain doit être significatif avec bas moteur d'origine (2L).
Je détaillerai au fur et à mesure de mes avancées le matos que je vais mettre dessus, mais je vais tout essayer de passer en maxi grA, sauf les aac (poussoirs méca) mais mettre des pistons au dessus des cotes grA...
A bientôt!
Boris
boris.RST
Message par boris.RST » 20 juin 2011, 20:10
Bonsoir à tous!
Bon, délire polissage du vilo terminé, c'était chaud et long mais j'ai commencé alors autant assumer jusqu'au bout!
D'autant plus que le polissage sur des surfaces brutes d'usinage ne sert pas à rien, il a pour effet de traiter la surface brute et d'améliorer l'écoulement d'huile sur celle ci.
J'ai tout nettoyé et demain j'attaque les grosses bavures du bloc avant préparation au réalésage...
Boris
alexei30
Message par alexei30 » 20 juin 2011, 20:13
beau taf mec , me tarde de l'entendre ronronner ^^
Nusmi
Message par Nusmi » 20 juin 2011, 20:17
Tu peut aussi changer tes bagues d'arbre secondaire une est deja dead
>> Lien vers mon topic <<
boris.RST
Message par boris.RST » 20 juin 2011, 20:37
Tu parles de la première? Je ferai une photo car elle me parait niquel, mais j'ai mis du WD40 dessus, c'est ca qui doit faire l'effet "dead"...
EDIT: j'avais mal regardé, effectivement, c'est "dead"... :x
Boris
Tibus
Message par Tibus » 20 juin 2011, 23:39
J'ai hate de la voir cette clio
f16.i.e54
Message par f16.i.e54 » 21 juin 2011, 12:51
nickel tout ça ! ;)
sans maitrise, la puissance n'est rien...
RSBW engineering
