[Omomo] Clio Williams et Clio Diac.
Re: [Omomo] Clio Williams 2,1l 16s et futur DIAC début page
Et tu n'as jamais eu de souci ?? sa sert à quoi de les comprimer alors ??
Tu as une ref ou équivalence pour le VM pleine une masse ?
jamais et j'en ai fait quelques uns.
pose la question a lilian944T au cas ou.
les kit de remplacement ça ne se trouve pas chez Renault tu penses bien regardes chez oscaro mister auto et compagnie
- JMRS63
La gueule des ressort
c est pas ceux de williams
- Tot69
Je pense qu'il n'ont pas la même utilité.
Dans le bi masse, il y a de gros ressorts qui reprennent la fonction de ceux qui sont sur nos diaphragme (clio).
Après la fonction des 3 petits sur le diaphragmes, je ne sais pas, mais vu comme ils sont souples ils ne doivent pas avoir une fonction essentiels.
- Tiflo
Virer un bi-masse pour un simple ok sur essence, mais sur diesel j'ai pas eu de bon retour (retour qui datent un peut, ça à peut être changé depuis).
Bizarre ces 3 petits ressorts, par contre tip top la notice, faut 3 pinces à clips pour remonter le bordel
tu peut pas mettre autre chose comme une vis ? vu leur forme ils doivent venir se loger dans une pièces une fois tout remonté.
Je redémonterais cette aprem le diaphragme pour regarder les 3 ressorts. Je verrais bien.
J'ai récupéré mes 5 aac qui étaient partie pour remplacer la collerette.
Comme ce n'est pas moi qui est fait le démontage du moteur, je galère un peu à remonté.
Pour les habitués qui ont l'habitude d'en faire, la grosse masse de la batterie est fixé comme sur la photo vers le démarreur ou devant la bv ? ou ailleurs !?
Niveau branchement des tuyaux, je suppose que c'est comme celà ?
- speedline51
Tu as payé combien pour les collerettes d'AAC? c'est dans ton coin?
45€ pièces à verdun.
