Re: [boris.rst]Clio 16S 91->optimisation origine/resto
merci beaucoup keke!
Boris
Re: [boris.rst]Clio 16S 91->optimisation origine: questions
bonjour à tous!
Alors du neuf ici un peu, réception des AB jaunes (Jerem), niquel, plus qu'à monter, semaine prochaine.
Sinon titine a trouvé son garage, donc à partir de maintenant, la nuit, c'est INSIDE
Les petits soucis à résoudre à la sortie d'hiver, si jamais vous avez des tuyaux:
- ralenti: elle ne fait plus le coup de mal tourner environ 1 minute après l'avoir démarré à froid, mais maintenant, quand je la démarre à froid, le ralenti est stable mais bas (800rpm), plus tard (moteur tiède), le ralenti est stable, mais à 1000 / 1200 rpm, voiture chaude, le ralenti est à 900 rpm, stable. Je prends le temps semaine prochaine de vérifier mes sondes temp (eau, air,...), je pense avoir écarté la lambda morte car la voiture ne consomme pas énormément (je fais que de la ville et tourne à 10L/100), de plus le phénomène n'est pas qu'à froid. J'avais nettoyé la vanne de ralenti l'été dernier... De plus ca doit pas être le cable compteur car le ralenti serait coincé à plus de 1500 rpm...
Si jamais vous avez des idées...
- siège conducteur: armature cassée en dessous, je suis sur un coup pour récupérer deux sièges en bon état donc le problème sera vite résolu
- freinage: quand je freine ca couine (normal, plaquettes 1155 mintex et disques gr n), mais surtout quand je freine j'entends des clac clac à l'arrière, de plus les cables de fam sont neufs, et les étriers semblent coincés. J'ai commandé des étriers de RS2, je vais les refaire complètement, et les monter en lieu et place et voir.
Les étriers de rs à l'arrière, bon plan???
- dernier problème: quand je prends titine pour faire de la route, j'ai toujours la banane, c'est grave?
Boris
- MJ-GraFFiK
carrément, si tu as la banane , mauvais signe ça, tu es sur la corde
Que de l'entretien courant quoi, prend plaisir pour moi !
tu pourrais remettre des photos de ta 16 et mets des H4 jaune aussi !
ce soir je mets les AB jaunes deja^^
Merci MG et désolé pour toi et ta 16...
Sinnon, des suggestions pour mes petits soucis les autres? Merci!
Boris
- MJ-GraFFiK
boris.RST a écrit :ce soir je mets les AB jaunes deja^^
Ton faisceau d'allumage ??
non... Faisceau d'allumage niquel.
Ce soir j'ai vérifié ma sonde d'eau qui va au calculo, environ2.6Kohm moteur tiède idem pour la sonde d'air sur le collecteur d'admission. Ca a l'air d'aller pour les infos température.
J'ai déballé les AB jaunes, mais je n'ai pas pu les mettre car toutes les vis de fixation ont les têtes foirées
Demain je choppe la perceuse...
J'ai changé mes bougies aussi: cet été j'ai mis des BR6EK de chez NJK, depuis j'ai l'impression que le moteur n'aime pas. J'ai remis des FR56 neuves, car j'avais eu un bon retour.
Du coup j'ai pris une photo de mes bougies, qui ont 5000km. Vous en pensez quoi?
Voici les photos.
Quand je démarre sinon, au démarrage j'ai un genre de "tac tac" quand le démarreur tourne, puis plus rien quand la voiture tourne. Une expérience par rapport à ca?
J'ai commandé sinon des étriers arrières de clio rs que je referai avant de poser dans la clio.
Voilà pour les news!
Voici les photos.
Boris
ache sont bien blanche tes bougies
- Franckymania
C'est plutot gris que blanc non ? Et je crois que ca va quand meme ?
Tu as des posts faciles à trouver sur google qui expliquent avec des photos si c bon ou pas
Oui, meme sur le forum...
Je voulais faire profiter les echanges du fofo. Merci pour les coms
Boris
