[Ludosport] Préparation d'une clio de course p.118
Message par clio powa » 18 mai 2009, 21:24
R11 a écrit :Oui, j'ai eu le même soucis que toi, maintenant, les syncro de 1er/2e sont à double cônes, alors que dans le kit, il reste sur ceux des williams a simple syncro.
Il existe un kit chez renault pour cela ref: 7701473108 mais 100€ HT et il y en a deux.
Sans ça, tu as un autre kit qui prends la collection complet 1er/2e à 285€ HT (pignons/baladeur/syncros)
Il faut savoir aussi que ce n'est pas en général les syncro qui prennent cher mais les baladeurs sur les JC5.
Sans oublier de faire la précontrainte des roulement dans le collection de cale ref:7701474783 pour l'arbre primaire et ref:7701474784 pour l'arbre secondaire au tarif 42€ HT chacun.
Bon courage
toujours de bon conseils r11 et les reponses sont de meme qualités bravo et merci :)
Nico16V
Message par Nico16V » 19 mai 2009, 02:25
Je viens de checker mon kit refection JC et j'ai la même chose que toi sauf que j'ai un rouleau de plus, ceux situées en bas a droite de ta photo, donc ça m'en fait 4. j'espère que j'en ais un en rab et que t'as le compte sinon c'est abusé !
Concernant les synchros, il y en a 5 dans le kit, donc je comprend pas, celui de la 1ere/seconde il n'y en a qu'un pour deux vitesses ?
R11, dans ton kit a 100€ pour les 2 synchros, du coup on peux utiliser les deux ou un seul est nécessaire ?
Idem pour "la précontrainte des roulement", c'est indispensable de le faire ?
R11
Message par R11 » 19 mai 2009, 09:15
C'est UN syncro double cône donc, un par vitesse, donc, un syncro double cône pour la 1er et un autre pour la 2e soir 100€ht x2
Pour les "rouleaux", c'est les bagues d'arret entre les pignons montaient serrant, c'est un par couple de vitesse (1er/2e, 3e/Ar, 4e/5e).
Pour les précontraintes, c'est pour éviter que les arbres bougents dans la boite, donc, cela évite le "gling gling" quand la voiture est à l'arret moteur tournant.
Mais au dela de la géne sonore, cela évite les problémes de passage de vitesse (imagine la séléction des vitesses sur un arbre qui bouge) et trop sérrant, les roulements prennent.
Ce n'est pas indispensabole, c'est à contrôler pour éviter les excés.
R11 Békémouss
ludosport
Message par ludosport » 19 mai 2009, 20:57
Bon courage
Tout d'abord merci pour ta réponse , je vois que tu as l'air de bien connaitre ces boites ... :D
Alors si j'ai bien compris , si j'achète ce fameux kit a 100 euros HT j'obtiendrais tout les synchros qui me manque dans mon kit ... ?
Encore merci ... :)
VIVE LE LOSANGE
spider 07
Localisation : drôme maison,vaucluse boulot et ardèche le week-end
Message par spider 07 » 19 mai 2009, 21:40
Vite Ludo ta CLIO nous manque :cry:
Modifié en dernier par spider 07 le 19 mai 2009, 22:02, modifié 1 fois.
Prudent? Oui, pas plus vite qu'a fond!!!!
R11
Message par R11 » 19 mai 2009, 22:01
Encore merci ... :)
100€ HT X2 car un kit syncro pour la 1er, un kit pour la 2e vitesse soit pres de 240€ TTC...
Les boites coutent plus cher à entretenir qu'un moteur.
R11 Békémouss
ludosport
Message par ludosport » 19 mai 2009, 22:39
spider 07 a écrit :Vite Ludo ta CLIO nous manque :cry:
Merci et a moi aussi d'ailleurs ... :D
VIVE LE LOSANGE
ludosport
Message par ludosport » 21 mai 2009, 12:02
Encore merci ... :)
Donc le synchro de 3 est un simple et non un "amélioré" on est d'accord ?
VIVE LE LOSANGE
R11
Message par R11 » 21 mai 2009, 17:38
3/4/5 sonyt des syncros simples
R11 Békémouss
ludosport
Message par ludosport » 21 mai 2009, 21:25
R11 a écrit :3/4/5 sonyt des syncros simples
Impec ! Merci beaucoup ... :)
VIVE LE LOSANGE
