C'est l'OS qui est trop mou ou carrément tous les silents blocs origines trop mous pour du circuit...
- Michaël
allez? tu deviens le spécialistemathp a écrit :croise les doigts pour que le tube de descente ne casse pas , j ai (encore)cassé un tube de descente à charade ce we , c est vraiment à eviter si on tire dessus comme en circuit
allez bonne bourre
moi si y casse, ça me fera une bonne excuse pour monter un gros collecteur, style Mégane Cup
l'OS c'est la biellette anti-couple?!mcossie a écrit :C'est l'OS qui est trop mou ou carrément tous les silents blocs origines trop mous pour du circuit...
moi elle est renforcée
oui l os ç est la biellette anti couple
moi aussi elle était renforcée , j avais de la colle à pare-brise mais ç est bidon ça ne tient pas , je vais passé au powerflex ( merci pour l'info mcossie je ne savais pas
Il faut effectivement renforcer la fixation du moteur pour éviter que la ligne bouge trop et finisse par casser...
J'ai monté du Vibra Technics en haut, l'os maison avec des silents blocs de triangle et pas besoin de 4ème support, ça bouge pas d'un mm.
- Michaël
ouai la modif colle à par brise je connais mais pas le résultat ...mathp a écrit :oui l os ç est la biellette anti couple
moi aussi elle était renforcée , j avais de la colle à pare-brise mais ç est bidon ça ne tient pas , je vais passé au powerflex ( merci pour l'info mcossie je ne savais pas)
oui mais du Powerflex black tu as meilleur temps
ba moi j'ai les supports origine en hautmcossie a écrit :Il faut effectivement renforcer la fixation du moteur pour éviter que la ligne bouge trop et finisse par casser...
l'OS renforcé avec des inserts usinés CNC et le 4ème support moteur, tu t'en doutes Marc
je pense que niveau rigidité je suis pas mal
le 4ème support apporte beaucoup
Donc, tu peux aller sur circuit... après l'avoir purgée
- Michaël
oui chef!mcossie a écrit :Donc, tu peux aller sur circuit... après l'avoir purgée
- Michaël
ba voilà, purge des freins faite!
mon revendeur fait Motul mais n'avait pas de RBF600 ...
donc c'est du TRW 5.1 comme j'avais déjà avant
et ça lui a fait du bien, vous aviez raison
on le sent une fois qu'on roule avec le liquide neuf, pas avec le vieux
sinon j'ai voulu changer mon joint d'échappement, entre descente de collecteur et intermédiaire, mais s'était pas le bon, trop petit
pourtant c'est le catalogue Walker qui indiquait celui-ci!
donc je suis retourné fouiller chez mon revendeur, et j'ai trouvé ceux qui vont, réf pour Ford et Mazda
donc on recommence le WE prochain
et je sent que je vais devoir monter mon décata + inter origine pour le bruit
tu as quoi comme ligne deja ?
- Michaël
Collecteur origine + intermédiaire inox Groupe N sans par flamme + Devil Trompettemathp a écrit :tu as quoi comme ligne deja ?
Et j'ai un intermédiaire ''piste''
Décata inox + intermédiaire origine acier avec par flamme
Là c'est avec l'inox...
