[MisterFeez] De retour avec une... Clio 16S
Re: [MisterFeez] Old Clio 1.4RT et... new Clio Williams (P3)
Message par cliosteph » 24 avr. 2013, 18:08
fait super beau dehor ,ces un temp a prendre des photos(meme en cours de demontage) :photo
ta ce qui faut en revue technique??je te filerai un cd a l occas avec ce qui faut dessus
MisterFeez
Message par MisterFeez » 24 avr. 2013, 20:45
Pour répondre à la demande et puisque j'ai eu un peu de temps après le boulot... j'ai quelques photos du démontage de l'intérieur. Après retrait des sièges, c'était pas joli, joli... Gros coup d'aspirateur de fait, mais faudra bien nettoyer la moquette et les sièges. Sinon, je suis satisfait, car pas vraiment de mauvaises surprises au démontage (surtout sous la moquette).
Avant
Pendant
Sinon, question : à côté du levier de vitesse, j'ai une connectique (couleur grise) non branché (ni allume-cigare, ni fermeture centralisée)... On l'aperçoit un peu sur la 2ème photo. Qu'est-ce donc que ceci ?
cliosteph a écrit :ta ce qui faut en revue technique??
Non, j'ai rien... juste des souvenirs du démontage/remontage de mon ancienne Clio. Bien moins compliqué et chiant que mon allemande...
Message par cliosteph » 24 avr. 2013, 22:47
en mode demontage nettoyage!!!excellent
MisterFeez
Message par MisterFeez » 25 avr. 2013, 08:01
Moquette en cours de séchage... Elle a déjà plus fière allure. Me reste les sièges et le fonds de coffre. Cet après-midi, on regarde derrière le tableau de bord (vite fait), on change les ampoules qui vont bien et on nettoie.
MisterFeez
Message par MisterFeez » 25 avr. 2013, 19:46
Voilà...
Petit aperçu de la moquette une fois aspirée à fond et nettoyée... Y'a encore quelques traces, mais c'est déjà nettement mieux qu'au démontage...
Et une photo de mon bordel organisé ! Opération : changement des ampoules du tableau de bord et nettoyage...
Suite au prochain numéro ! :)
MisterFeez
Message par MisterFeez » 27 avr. 2013, 19:15
Question : sur le fonds du plancher du coffre (sous la moquette), à proximité du hayon, j'ai de part et d'autre deux petits trous percés et par lesquels on aperçoit sous la voiture. Qu'est-ce donc ? Peut-on mettre un cabochon en plastique pour fermer les trous ou ont-ils une utilité ?
Fox
Message par Fox » 27 avr. 2013, 20:39
Il doit manquer quelques choses, pour moi en soulevant la moquette de coffre tu ne dois pas voir la route par des troues... soit il y a des caches ou se sont des troues "maison"
Jamais plus vite qu'a fond !
MisterFeez
Message par MisterFeez » 27 avr. 2013, 20:43
Fox a écrit :Il doit manquer quelques choses, pour moi en soulevant la moquette de coffre tu ne dois pas voir la route par des troues... soit il y a des caches ou se sont des troues "maison"
Des trous maisons ? Franchement, si c'était le cas, je ne vois pas quelle aurait été l'utilité... Combien de cache en plastique as-tu au total dans la ligne parallèle au hayon se situant au niveau de l'écrou de la roue de secours ?
:mur: J'ai mal à la tête rien qu'à me relire... :)
[EDIT] Je viens de trouver (je pense) réponse à ma question sur le topic "Refection F7R page 1 - Retour en Clio 16S" de JMRS63 :
JMRS63 a écrit :le planché de coffre
Ça concerne une 16s, mais je pense que çà doit être la même chose pour la Williams. Donc, la réponse est : il y a normalement un cabochon en plastique sur ce trou. J'vais voir ce que j'ai en stock pour les remettre...
Message par Tot69 » 28 avr. 2013, 11:20
Je crois mais suis pas sur, faudrait que je retourne dans le coffre de ma Clio.
Mais ses troues serve à tenir le tapis de coffre.
MisterFeez
Message par MisterFeez » 29 avr. 2013, 19:35
Bon, aujourd'hui :
- remontage de quelques éléments
- gros nettoyage de tous les plastiques intérieurs
- nettoyage du ciel de toit
- lubrifiant silicone sur quelques joints pour rendre un peu de souplesse
- remplacement de quelques vis, cabochons et agrafes par-ci, par-là...
Le nettoyage a été fait à la brosse, au gant de toilette et au savon noir. Résultat impressionnant et en prime une bonne odeur de propre dans la voiture...
Pour le ciel de toit, voici une petite photo en cours de nettoyage :
PS : vous aurez noté au passage la couleur du gant de toilette, qui (je précise...) était blanc à la base ! Même couleur pour les plastiques intérieurs...
Reste encore les ceinture à nettoyer. Et d'ici une dizaine de jours, fin de l'intérieur et on passe à l'extérieur.
