Coyote
Message par Coyote » 12 janv. 2015, 14:00
A froid, le moteur tourne à environ 1200 tr/min, le temps qu'il chauffe ensuite il descend à son régime normal. Donc le calculateur gère la vanne en fonction des infos qu'il reçoit.
batrob44
Message par batrob44 » 12 janv. 2015, 15:37
ok donc vanne de ralenti peut etre vu que Antho pas de soucis avec la sienne avec mon calculo :mur:
Coyote
Message par Coyote » 12 janv. 2015, 16:17
C'est peut-être une piste à explorer :?
Antho
Message par Antho » 12 janv. 2015, 18:45
J'en ai une en stock de vanne de ralenti ;)
Tuyau capteur Map partie ferraille ok j'ai vérifié.
J'ai trouvé ça, on a exactement les mêmes symptômes, après je ne sais pas comment Boris.h a résolu le problème :(
viewtopic.php?f=1&t=42528&p=787096&hili ... ap#p787096
batrob44
Message par batrob44 » 12 janv. 2015, 19:15
j'avais vu le sujet mais le cable est loin d'etre tendu.
Surtout qu'on l'a démonté et remonté. J'avais pas de soucis de ralenti avec le 1800 (meme cable) :roll:
je vois que la vanne de ralenti ou une sonde eau/air
thoms25
Message par thoms25 » 12 janv. 2015, 19:20
Ca te le fait depuis qu'il a plu ?
Serieux regarde deja par enfoncer correctement les fils, ensuite y'a pas 36 solutions, pour moi le boitier papillon n'est pas le probleme
Le faisceau voir la fiche qui va au calculateur est sensible a l'eau si pas proteger mais bon..
Antho
Message par Antho » 12 janv. 2015, 19:20
Oui j'en viens à la même conclusion, ça serait cool si Boris.h pouvait passer sur le sujet :D qu'il nous dise ce qu'il a fait.
Bon ça sent la session test en fin de semaine :lol:
batrob44
Message par batrob44 » 12 janv. 2015, 19:27
Je sais pas mais si fils mal enfoncés on aurait des ratés en accéleration.
Peut etre un indice, le ralenti est ok des le demarrage puis 30s apres ça merdouille pendant 1 min. Mais bizarrement, elle se remet avec ralenti stable pendant 2s pour remerdouiller apres
batrob44
Message par batrob44 » 13 janv. 2015, 21:54
Apres avoir eu Fred, "sans aucun doute", mon pb viendrait de ma lambda
continuité prise/calculo ok
Comment la vérifier ? :?
quelqu'un en aurait une qui traine ?
Modifié en dernier par batrob44 le 14 janv. 2015, 14:01, modifié 1 fois.
batrob44
Message par batrob44 » 14 janv. 2015, 14:00
je viens de recevoir l'historique de ma williams. Peu d'info :(
La plus ancienne du 21/07/2006 à 92 253 kms avec immatriculation TG 38560, ca vient de quel pays ?
29/07/2008 à 144 882 kms plaques francaises. Bien rouler la williams en 2 ans 52000 kms (ou changement compteur :roll: )
29/09/2008 à 147 122 kms (3000 kms en 2 mois pas mal) avant son dépouillage vers 2010
