[Boris] Clio Williams N°3033, Clio 16s R et Lotus Elise
boriswilly3033
Re: [Boris] Clio Williams N°3033, Clio 16s R et Lotus Elise
Message par boriswilly3033 » 17 juil. 2018, 17:36
4n0x a écrit :Le tuto de Francky est vraiment super génial!
Une vraie bible !!!
3ième moteur que je refais grâce à son tuto.
Tout est nickel dedans
boriswilly3033
Message par boriswilly3033 » 18 juil. 2018, 19:15
Le remontage se poursuit.
On remet la culasse, les AAC et le couvre culasse.
Mise en place à blanc de la courroie de distrib et demain je fais la tension avec le tensiomètre.
Et petit kif, j'ai remis le cache F16 ie, ça motive encore plus !!!
Boris
Message par Michaël » 18 juil. 2018, 19:21
yeah! :yes:
fatigué ton cache F16.i.e ...
si jamais, code promo pour un nouveau chez Bordanova :D
boriswilly3033
Message par boriswilly3033 » 18 juil. 2018, 19:36
Michaël a écrit :yeah! :yes:
Oui en effet fatigué... :lol:
Mais ça sera une voiture circuit. Au mieux, elle aura le droit à un nouvel autocollant ! Seulement si il me reste des sous !!! :lol:
Boris
boriswilly3033
Message par boriswilly3033 » 19 juil. 2018, 17:35
Salut à vous.
Je viens de faire le montage à blanc de ma courroie d'accessoire.
En mesurant, elle fait 75 cm de long.
Est ce que vous pouvez me donner une ref pour que je commande ça.
Si j'vais chez AD, ils vont me demander mon immatriculation. Ils ne savent faire que ça maintenant !
Boris
Message par speed » 19 juil. 2018, 20:07
Avec un montage similaire, j'ai monté une 6pk815 mais ce qui est bizarre, c'est qu'avec 75cm, elle soit "lache"... Et pourtant, sur mon 710 prépa, j'ai aussi la poulie accessoire alu! Un poil + petite par rapport à l'origine et c'est pas aussi libre ...
Après, tu prends une ficelle (pas celle de ta femme :D ) puis tu mesures ;)
Message par cliosteph » 19 juil. 2018, 23:29
tu peu aussi en trouver dans des magasin de fourniture industrielle , mais faut tomber sur la bonne personne qui veu bien faire l effort
PATRiCK
Message par PATRiCK » 20 juil. 2018, 10:51
6PK815 veut dire 6 rainures et 815mm de long
Faut que tu mesure le chemin avec une ficelle et que tu prenne un 6PKxxx (xxx etant les mm qui se raproche le plus de ta mesure)
boriswilly3033
Message par boriswilly3033 » 20 juil. 2018, 20:07
Salut à vous.
Alors déjà merci à vous pour vos réponses. Je comprends un peu mieux comment choisir sa courroie.
J'ai mesuré avec une ficelle.
Vu que je peux régler la hauteur de l'alternateur, j'ai pris la plus petite valeur et la plus grande.
Je suis entre 735 et 785.
Je vais partir sur une 750 de façon a ce qu'elle touche le plus possible la poulie de pompe à eau mais qu'elle ne frotte pas sur elle même non plus.
Et en plus, Gates fait une 6PK750. Donc ça devrait le faire !
Boris
boriswilly3033
Message par boriswilly3033 » 23 juil. 2018, 21:37
Aujourd'hui, changement du maitre cylindre par un de scenic sans ABS.
C'est un 23,8. Extérieurement, il ressemble à l'autre.
C'est plug and play pour le remettre en place
Et ensuite, j'ai commencé à regardé le faisceau.
Sans commentaires, y'en a qui devraient être interdit de toucher à ça...
Pour mon train avant type williams, j'ai triangles, cardans, barre stab, et je viens de changer mes rotules de direction.
Manque de bol, c'est les biellettes (les barres) qui compensent la différence de largeur.
Je vais re-mesurer tout ça demain et après j'vais commander des biellettes TA 1263.
ça devrait être les bonnes, elles font 278 mm de longueur.
Boris
