[Lili944T]clio RSI F4R ,clio 3 rs swap et une clio 16s
lulu22
Re: [Lili944T]ma petite clio RSI
Message par lulu22 » 10 sept. 2013, 20:56
Très jolie cette RSi bon courage pour la suite.... :yes:
lili944T
Message par lili944T » 11 sept. 2013, 08:10
merci j espère quelle serra mieux avec son nouveau moteur :D
dédicace
lili944T
Message par lili944T » 12 sept. 2013, 08:04
j ai déculasser tout et propre pas de marque dans les cylindres la culasse et nue , on vas commencer les hostilité :D
dédicace
lili944T
Message par lili944T » 18 sept. 2013, 08:21
le moteur et en pièces détacher sur l établie
le poids des bielles passe de 728g a 710g et les piston j en et que 2 a toucher pour les mètre tous a 433 g
je suis a la recherche d info pour faire maigrir mon volant moteur
dédicace
Message par Bruno idt+ » 18 sept. 2013, 11:40
Bruno idt+ a écrit :Comme je t'ai déjà dit elle est mimi cette RSI.
oui injecteurs de 16 et Willy identiques.
la culasse 1mm ca passe ca a déjà été fait.
volant moteur - 1kg si je ne me trompe pas. (menneray a fait même plus 1.2kg)
viewtopic.php?t=35578
lit tout regarde pas que les images :D
boris.RST
Message par boris.RST » 18 sept. 2013, 13:48
-1 Kg sur le mien
dans mon post, et en faisant 2 3 recherches c'est spécifié ou gratter dans le volant moteur.
Equilibrage du tout obligatoire.
Boris
garenne
Message par garenne » 18 sept. 2013, 16:29
:yes: :yes: BON COURAGE POUR LA SUITE et à bientôt , je passerai au garage pour te donner le filtre à air . :D
david clio gordini...
lili944T
Message par lili944T » 18 sept. 2013, 17:29
YES merci garenne
es ce que quelle qu un connai la cote d origine de la hauteur de la culasse car dans la doc grn il dise 136 mm et je suis a 136,58 mm ces pour savoir ce qui a deja etait raboter
dédicace
Message par JMRS63 » 18 sept. 2013, 17:32
136 c est la cote gr.N comme tu dit et d origine tu as donc la bonne hauteur actuellement
lili944T
Message par lili944T » 18 sept. 2013, 17:59
donc ci on ôte 1mm on descend en dessous de la cote grn
j entend souvent qu on peu ôter jusqu a 1mm du cou je vais la faire raboter a 136 ça serra déjà pas mal
dédicace
