[benoît]clio 16s Turbo! Elle a démarré!!!!!!!
Re: [benoît]clio 16s Turbo! Elle a démarré!!!!!!!
Je n'ai plus beaucoup de temps à l'heure actuelle, donc elle n'est pas finalisé, elle démarre, le moteur tourne sans soucis tout fonctionne bien, mais il me reste des capteur et des manos à monter, purger les freins, refaire quelques pocs sur la carosserie donc je l'ai mise en vente entiére ou en pièce.
Une Clio et rien d'autre!
[img]http://img175.echo.cx/img175/4462/photo0300bf.th.jpg[/img][url=http://img385.imageshack.us/my.php?image=hpim0552iw2.jpg][img]http://img385.imageshack.us/img385/8639/hpim0552iw2.th.jpg[/img][/url]
- Florian
Errfffffffffffffff
C'est toujours rageant de voir des projets ne pas aboutir complétement, surtout que tu avais fait du super boulot sur cette voiture.
Il te reste toujours l'autre 16S ? Celle arceauté et avec pièces en fibres ?
Oui celle-ci je la garde car elle est terminé.
Cela m'ennui aussi de ne pas avoir complêtement finalisé, mais depuis un an je n'ai plus rien fait dessus......
- Thibault laborde
Quel domage que tu ne puisse pas la garder aprés tout ce boulot réalisé!
je suis en train de voir comment faire mon circuit de sural, pourrais tu me prendre quelques photos avant quelle parte?
Cela va pas être facile car on voit pas grand chose, en fait mon échangeur est fixé en dessous de la traverse devant la radiateur, je pars du turbo et je contourne le mateur au dessus de la boîte de vitesse je passe entre le radiateur et le moteur et je rentre dans l'échangeur côté passager, je ressort côté conducteur et je remonte directement sur le boîtier papillon.
J'essayerai de faire quelques photos demain!
- Thibault laborde
Oui c'est aussi le montage que je compte faire.
Sauf que j'ai pas trop de place entre le moteur et le support avant.
Je passe avec un tube en U derriére le longeron qui remonte sur la fixation de la traverse donc je passe derriére le 4ème support.
