[Alexei30] Clio f2014 sirus
Re: [Alexei30] Clio f2014 sirus
merci tu nous fera un retour du montage s'il te plait?
J'ai aussi les paliers, commandé également chez eux.
Mais pas constaté vraiment de différence pour ma part...
- CLIO.TURBO
Des vibrations peut ête ?
Pas de différence de comportement ??? piste ou route ??,
à pas loin de 300 € le jeu, cela en vaut-il le coup à votre avis ??
merci de votre retour
Ben quand ton train arrière est HS il ne te reste pas beaucoup d'autres solutions si? lol
Pour ma part je parlais des pièces pour la crémaillère de direction, on ne parle à première vue pas de la même chose...
Moi je parle du train arrière
- JMRS63
Sur clio RS il merde souvent et mettre des rigides améliores les choses . Je l ai fait sur ma rag et sa rend la direction un poil plus precise . Mais sur clio 1 a priori on voit pas vraiment de différence , bien que la conception soit assez proche de la RS ...citronvs a écrit :Pour ma part je parlais des pièces pour la crémaillère de direction, on ne parle à première vue pas de la même chose...
On parle du train arrière , pas du train avant , moi j'ai commandé des paliers rigides pour le train arrière.
Mais en ce qui concerne le train avant je vois pas pourquoi ça serait différent le ressenti entre clio rs et clio 1 car c'est la même conception
Parce que tu n'as (à la base) pas le même feeling de direction dans le volant
La Clio 2 semble plus floue que la Clio 1
Du coup sur la Clio 2 tu sens beaucoup plus la différence, testé et approuvé
