[Fabio] clio16s F7R 710 boite JC5 053 14*63
Re: [Fabio] clio16s F7R 710 boite JC5 053 14*63 pb,pb,pb,pb
il vient d'en acheter un jeu de neuf !!!!
Moi j'en avais acheté un jeu tout neuf chez Nico, bein impossible à appuyer sur le ressort... comme bloqué, mais je me suis pas trop inquiété, du fait que les 16 étaient pareils.
J'ai donc monté ainsi, mais pas encore démarré l'auto
Apres moi je donne juste mon avis par rapport a ce que j'ai pu observer.
En fait sur la 60aine que j'ai essayé,
-la pluspart etaient un peu dure et ne crachaient que tes peu d'huile.
-tres peu etaient dures comme bloqués et pas d'huile qui sort.
-Quelques un etaient completement mou.
Je suis donc parti du principe que sur plusieur test, ceux qui representent la plus grande population sont ceux qui sont encore bon (je suis un grand optimiste).
Apres peut etre que je me suis trompé en présumant que la plus grande population etait représenté par ceux qui fonctionnent...
Et qu'en fait les 4 ou 5 dures sont ceux qui sont bon.
Mais, sur la noire, j'ai un seul poussoir qui fait du bruit et j'en ai mis q'un qui etait un peu plus dure que les autres (tres peu d'huile qui sort et bien dure). Donc...
j'en ai 16 neuf deja pres a monter
je m'interoge juste sur le fait qu'ils fassent plus ressort sur les 16 et que les pistons coulissent librement dans les poussoirs
chais pas comme si ils avaient eu un choque et que les ressorts seraient cassés....
je pense changer les ressorts de soupapes du 710 par des F7R 700 ils travaillent peut etre presque spires jointives avec les acc de wiwi...
et me flinguent les poussoirs...
- Tiflo
tu veut dire poussoir dans la main ? car si il n'y à plus de retour automatique du au ressort alors oui faut le remplacer la
voila c'est ca mais pour flinguer 16 poussoirs comme ca y a un truc bizarre la...
je vais pas remettre les neufs pour les flinguer en 2 jours comme d'hab...
c'est pour ca que j'ai envie de mettre des ressorts de soupapes de F7R 700
quelques news de la clio...
cet aprem deculassage et controle des poussoirs: y que 3 survivants!!!!
donc je me dis controle des ressorts de soupape: rien a signaler a part qu'il y a deja des ressorts de wiwi sur mon 710 (c'est un echange standard de chez renault) ma foi tant mieux alors!.....
controle de l'ajustement du joint de cucu avec la montée d'huile: ok
je pense remonter le tout avec des poussoirs neufs....et roulez jeunesse on verra bien
tu as peut etre des cochonneries dans ton huile , pour que tes poussoirs se bloquents comme ca, en tout cas moi j'acheterais pas des poussoirs au meme endroit que toi...
Edit : si c'etait des cochonneries dans ton huilles tes poussoirs seraient dure, ici tes poussoirs sont super moux, a mon avis c'est soit un défaut due à l'etanchéité des billes du clapet anti retour (3 sur schéma) soit je vois pas.... (ressort cassé a cause de la pressionou de la forc de tes ressors de soupape ca m'etonnerai)
En tout cas c'est au niveau de la chambre haute pression que ya un probleme
un poussoir hydro ca se demonte pour le nettoyer comme il faut
