[Florian] Newbie :-D
Re: [Florian] Newbie :-D
Message par citronvs » 11 août 2017, 13:56
Florian a écrit : Batterie dans le coffre avec coupe circuit, pas convaincu du système de fixation Oreca, on verra bien.
La sangle sert à tenir le couvercle du bac à batterie... pas la batterie en elle même.
Il te faut fixer la batterie de manière plus solide, style 2 tiges filletées de chaque coté et un fer plat sur le dessus
Mais plus simple, moins lourd et pas d'acide, je monterais une batterie Odyssey.
Message par Michaël » 11 août 2017, 13:57
+1 pour la Odyssey :yes:
avec un support alu chez RRS ou Oréca à 25euros et bim!
comme mon montage :)
Message par Florian » 11 août 2017, 20:28
Non non, dans la notice Oreca ça se monte comme ça. Je suis pas convaincu non plus. :shock:
Bon le moulbif vient de passer l'après midi sur le billard.
Le bas moteur va bien, je vous montre la coupable du blocage moteur:
Tout le monde a compris ?
Vis bloquée entre le volant moteur et le carter de boite qui s'est fait usiner:
Comment elle est arrivée là ?? Sachant que j'ai juste démonté le boitier d'eau. Le moteur n'a jamais tourné avec moi, même pas un petit coup de démarreur il était bloqué direct.
Et avant la voiture roulait. Ou alors elle était déjà là mais sans bloquer ? :? :?
Bref un mystère de la mécanique ... mais tant mieux le bas moteur est ok.
J'ai juste une marque sur un palier d'AAC vous en pensez quoi ?
Ca tombe dans l'usinage de l'AAC. Je peux avoir des paliers de F7P ce sont les mêmes ? Je peux les mettre sur le F7R ou c'est indissociable par culasse ?
Message par Tiflo » 11 août 2017, 21:17
C'est creusé ou en relief ? si creusé pour moi pas de soucis au pire ça lubrifiera mieux.
Tant mieux pour le moteur :yes:
Message par cliosteph » 11 août 2017, 21:19
o merde la coup de la vis :x
Message par mcossie » 11 août 2017, 21:25
mince, pas top la vis...
T'as sauvé "une grande partie des meubles" !
Message par Florian » 11 août 2017, 21:32
Oui assez content au final, je vais refaire le moteur à neuf et roule. Et fabriquer quelque chose pour éviter que quelque chose d'autre ne rentre par le trou du capteur PMH :x :x
Le VM est abîmé sur tout le tour donc ça laisse supposer que la vis était là quand le VM a fait un tour complet. Et avec moi il était bloqué direct et avant elle roulait. Bref c'est incompréhensible :roll: :roll: :lol:
Guillôôme16v
Message par Guillôôme16v » 13 août 2017, 20:22
Ah la garce de vis !!!! Heureusement ce n'était "que" ça
J'ai peut être un VM de megouz en rab, si j'ai et si tu veux c'est cadeau
Message par speed » 15 août 2017, 09:52
+ de peur que de mal !
C'est vraiment pas de bol quand même pour qu'une vis vienne se fourrer là....
Message par Florian » 17 août 2017, 12:09
Tiflo a écrit :C'est creusé ou en relief ? si creusé pour moi pas de soucis au pire ça lubrifiera mieux.
C'est creusé. Je pensais ébavurer et roule.
La culasse a l'air d'avoir déjà été surfacée, j'espère qu'il restera encore de quoi en refaire un:
J'ai un peu abimé le dessus d'un palier d'AAC en virant la Torx de 50 à la disqueuse, mais je pense qu'un joint en patte en plus du joint du couvre culasse et ça ne posera pas de problème:
Guillôôme16v a écrit :Ah la garce de vis !!!! Heureusement ce n'était "que" ça
Si tu as en rabe en super état je veux bien. Passe en MP si tu as. ;)
speed a écrit :+ de peur que de mal !
Oui je l'explique toujours pas. Ce sera l'occasion de refaire un montage plus propre, mettre la sonde de niveau / température huile de 16S, peut être virer la DA, poser le moulbif sur le berceau ...
J'ai reçu ça comme devis pour l'usinage, tu penses quoi des tarifs ? :?
Epreuve 95 ht
Surfacage 60 ht
Rodage remontage des soupapes 100 ht
Joints de queues de soupapes a nous fournir.
Sous reserve de l'etat des soupapes et des sieges de soupapes.
Surfacage du bloc 190 ht
Bloc a nous fournir nu.
