Re: [Exception] Clio RSi 1.8 8V
Message par GORDINI54 » 23 mars 2010, 20:18
Exception a écrit :
Sinon très léger soucis :x 5mm de différence entre l'empattement gauche et droit :shock:
Je suis bon pour tout redémonter et virer mes bagues au niveau des fixations du train sur la caisse, à vouloir faire "juste pour juste" :bah: voilà.
tu veux dire que la roue gauche est plus rentré que la droite ou inversement???
d'origine, il y a des déclage aussi sur certaine renault, pour exemple une r11 turbo ph1( :D :D ) d'un pote qu'on avait rabaissée à donf avec des jantes en 7.5x15 E.T19 :shock:
et forcément ça touchait, donc découpes, redecoupes, encore decoupes enfin tout ça pour voir que la roue gauche sortait plus de 5mm ;)
Exception
Message par Exception » 23 mars 2010, 20:49
Non pas rentré, c'est pas un problème de voie, mais d'empattement ;) la distance entre l'axe de la roue avant et l'axe de la roue arrière ;)
Moi les seuls que je connaisse ceux sont les R4, R5 et R6 avec 5cm de différence ;)
Mon problème est résolu en tout cas ;)
Message par Bruno idt+ » 23 mars 2010, 21:43
c'etait juste les cales?
Exception
Message par Exception » 23 mars 2010, 21:49
Bruno idt+ a écrit :c'etait juste les cales?
Oui les bagues, pour rattrapper de diamètre au niveau de la fixation du train sur la caisse.
Message par Bruno idt+ » 23 mars 2010, 22:43
ok celles que tu a fait faire c'est ca pas les renault que tu montre sur les photos.
Exception
Message par Exception » 23 mars 2010, 22:53
Bruno idt+ a écrit :ok celles que tu a fait faire c'est ca pas les renault que tu montre sur les photos.
Non celles que je montre ceux sont des entretoises pour les roulements ;)
Là c'était des bagues que j'avais fais moi meme ;)
Exception
Message par Exception » 25 mars 2010, 12:24
Petites photos ;)
La hauteur est parfaite ;) l'amortissement un régale :)
Le-Steph
Message par Le-Steph » 25 mars 2010, 14:13
Nickel :yes: Tu as plus de carrossage qu'une 16S derrière maintenant ?
Exception
Message par Exception » 25 mars 2010, 15:58
Le-Steph a écrit :Nickel :yes: Tu as plus de carrossage qu'une 16S derrière maintenant ?
Oui car j'ai rajouté 0.40' de carrossage par coté, en plus du carrossage d'origine, qui doit étre de 0.20'.
Exception
Message par Exception » 28 mars 2010, 15:04
:D
Elles ne sont pas vernis, ca serra fait demain car la peinture est à base d'eau.
C'est d'ailleurs un peu plus chaud à appliquer, car j'ai fais faire la teinte en bombe Gris antra des jantes de MRS
je vais voir pour mettre 4 pneus neuf, qui serront je pense très fortement des Hankook K107 ;)
