[Lili944T]clio RSI F4R ,clio 3 rs swap et une clio 16s
- Tiflo
Re: [Lili944T]ma petite clio RSI F4R ,19 CAB RSI et FR.95
Tu les as calé comment, un au pôle sud et un au pôle nord
calez avec l outil d origine donc pas fait un calage pour avoir les levée max
le calage des aac a rien avoir avec le f7p/f7r
dédicace
- Tiflo
Oui j'en doute pas avec le déphaseur, d'ailleurs il y a des poulies réglable avec ce système
il existe des poulies réglables pour des arbres spécifique sans dephaseur (compétition)
pour les poulies d'origine, vu qu'elles ne sont pas clavetées il suffit de caler ses arbres comme spécifié et ensuite resserrage des poulies une fois calé.
Bruno idt+ a écrit :il existe des poulies réglables pour des arbres spécifique sans dephaseur (compétition)
ci ca serrai ci simple ca serrait deja fait
dédicace
le réel problème sur ces moteur c'est pas les poulies, c'est que les arbres sont fixés par le couvre culasse, il faut en cannibaliser un pour poser le comparateur.
oui il faut couper un cache culbu tu fait tes lever max apres tu revient au pmh vilo et la faut te cree un outil pour bloquer les aac comme il sont ,car tes obliger de desserrer tes poulie pour changer le cache culbuteur
dédicace
c'est ca, c'est juste un peu merdique, mais bon t'a des caches en réserve toi
