ca sera pt être pour ton prochain lol
[tibo 64] CLIO 16 prepa turbo
Re: [tibo 64] CLIO 16 prepa turbo
t aurai pu tarauder avant soudure ca craint rien comme il est fait, et ca permet de tarauder bien perpendiculaire au plan :p
- Thibault laborde
Oui surement. j'ai fait ça par precaution. Oui on verra sur le prochain
Tiens Claude, tu as monté quoi comme cable d'accel avec le pap coté distrib?
j'ai repéré les cable laguna 1L6 16V et clio energy en casse qui serait pas trop mal niveau longueur.
avec des lacets ca le fait aussi et ajustable a volonté
plus serieusement joli boulot tout ca
- Thibault laborde
mise en place de la bouteille de degazage
mise en place de l'electrovanne de gestion sural
voici le support avant que j'ai monté et qui gene pour faire passer un radia plus gros type clio D.
il est renforcé avec 2 boulons pour le maintenir ecraser est le rendre plus ferme.
decoupe de l'anti arrachement
presentation radiateur clio D. ça passe! reste qu'a en acheter un propre.
Modifié en dernier par Thibault laborde le 18 juin 2013, 15:08, modifié 2 fois.
- swiss champion
C'est un peu light ton dégazage, tu vas avoir du brouillard d'huile dans le compartiment moteur.
Il te faudrait une mousse, j'ai fait le mien hier soir je vais t'envoyer des photos.
- Thibault laborde
entre les 2 toles perforés il y a un bloc de mousse de 2cm d'epaisseur
- swiss champion
- Thibault laborde
J'ai enfin reussi a sortir les axes d'essieu. ils sont venu au chalumeau.
j'ai usiné les fusées de façon a conserver le centreur (pour eviter que les efforts s'applique directement sur les vis en cisaillement).
j'ai usiné sur 7mm de profondeur afin d'eviter de fragiliser la fusée.
j'ai donc racourci les centreurs en fonction.
démontage du pap pour graissage des roulements a aiguilles et des joints.
c'etait surtout pour limiter les fuites a ce niveau.
j'en ai aussi profiter pour supprimer la partie rechauffage et entrée EGR.
Puis test d'étancheïté
il y avait une micro fuite au depart d'un cordon de soudure.
les fuites au niveau de l'axe pap sont toujours presentes mais bcp plus faibles
presentation du nouveau cable d'accel et soudure arret de gaine
nickel ces modifes
ca avance bien
ca avance bien
- Thibault laborde
merci Claude.
oui ça commence a prendre forme. et puis je vais commencer a avoir un peu plus de temps car la maison est presque fin, on y rentre ce moi ci.
finition collecteur, il est pret a remonter.
