[Florian] Newbie :-D
Re: [Florian] L'atmo c'est guez ... le turbo c'est Mendez.
c 'est bien la normandie en plus c'est bien humide les ailes de clio en raffole
- speedy-wiwi
Oui le pauvre comme tu dis
C'est niquel pour le ct... de la babiole
La mienne est passé haut la main
- Spildoom
Donc y'a une Exige qui va traverser la France dans l'autre sens sur plateau ou...tu vas pas pouvoir attendre et vous y montez à deux
- Florian
Je monte avec la padré qui a le permis B aussi.
Une journée Sud-Normandie, et le lendemain dans l'autre sens. D'ailleurs pratique les LOTUS avec moteur à l'arrière et pas de crochet pour les monter en marche arrière
- Spildoom
Investis chez LotusParts ou ailleurs;ça vaut que dalle et c'est obligatoire sur circuit.
Le jour ou on doit te remorquer ...surtout par l'avant;prie pour que le mec soit pas un bourrin,sinon il t'arrache tout tellement c'est fragile.
Tu regardera sur quoi est fixée la barre porte anneau et tu comprendra
voiture en plastique c'est pour caSpildoom a écrit :Investis chez LotusParts ou ailleurs;ça vaut que dalle et c'est obligatoire sur circuit.
Le jour ou on doit te remorquer ...surtout par l'avant;prie pour que le mec soit pas un bourrin,sinon il t'arrache tout tellement c'est fragile.![]()
une clio ca rouille mais au moins tu peux la tracter de devant ou de derrière, au moins on repart toujours avec
- Florian
Oui surtout avec le crochet sur la traverse. Tellement solide
- Florian
Bon changement de sonde, toujours -30°C.
J'ai vérifié le câblage, on a donc sonde <--> Fiche sous le rétro puis Fiche sous retro <--> Grosse fiche portière/caisse puis TDB.
Il y a un fusible pour cette sonde ? Qu'est ce que je dois vérifier, que tester ?
Je suis un peu sec là
Merci.
Merci.
le fusible pour l'afficheur/sonde de t° c'est le fusible de l'allume cigare.
Par contre de mémoire quand tu l’enlèves le rétro-éclairage de l'affichage reste allumé mais il n'indique pas de valeur.
- Florian
L'allume cigare fonctionne j'ai branché mon tel dessus la dernière fois pour le recharger.
Moi il affice -30°C
Au fait les agrafes sont bien les bonnes
Moi il affice -30°C
