[GTt-forever] Lotus S1 111S + New Clio 16S Rouge
Re: [GTt-forever] Le duo gagnant -> GTT & KE25 SR
Message par Tiflo » 14 juil. 2015, 20:55
Tu as regardé la connection de ta sonde de pression d'huile, ça ressemble à un problème de mauvais contact ton soucis de chute de pression. Mon mano de pression d'huile sur le compteur d'origine part en live souvent alors que mon mano rajouté sur la console bouge pas d'un poil ;)
Message par gtt-forever » 14 juil. 2015, 21:02
Dans le doute j'avais justement acheté un mano de pression d'huile Stack. C'est un mécanique comme ça pas de doute. Mais à ma grande surprise il est très lent à réagir par rapport au mano d'origine qui lui est électrique. Il indique toujours une valeur stable, mais vu sa réactivité je pense que je verrais même pas un déjaugeage avec!
Et là comme j'ai viré le radia d'huile séparé je n'ai plus que le mano d'origine. :(
Message par gtt-forever » 19 juil. 2015, 15:56
Bon alors j'ai été testé sur route et c'est pas mal du tout! J'ai 5 bars quasiment tout le temps en roulant maintenant. :cheers:
Du coup les filtres Purflux c'est fini pour moi, pourtant j'ai toujours pris que ça pour le GT! :roll:
Je vais enfin pouvoir rerouler avec sans avoir la boule au ventre de peur de claquer le moteur d'une minute à l'autre. :face: Et plus besoin de percer la plafond pour sortir le moteur comme ça... :pirat:
Message par Tiflo » 19 juil. 2015, 21:44
Tu avais une plaque thermo avec ton radia d'huile ? modine ?
Nikel si tout est revenu dans l'ordre :yes:
Message par gtt-forever » 19 juil. 2015, 21:55
Non, le chapeau chinois, le support pour reporter le filtre, le radia et basta! Le soucis venait bien du filtre car j'ai essayé avec l'ancien filtre (Purflux) direct sur le bloc sans radia et ça n'avait rien changé.
Message par Tiflo » 19 juil. 2015, 22:14
A ok, je met généralement du MannFilter et jamais eu de soucis, mais c'est pas la première fois que j'entends de soucis sur les filtres Purflux (en usage intensif).
Tu vas remonter le radia du coup ?
Message par gtt-forever » 20 juil. 2015, 06:06
C'est apparemment spécifique avec la référence pour GT turbo, je ne suis pas le seul à en avoir fait les frais!
Pour le radia, avec le pare-choc ph 1 que je vais mettre il ne passait pas à l'endroit où il était, donc je dois réfléchir à un nouvel emplacement pour pouvoir le remonter.
flo_williams
Message par flo_williams » 20 juil. 2015, 11:01
Tu le mets comme ça :
Message par Spildoom » 20 juil. 2015, 21:37
Waouuuu...elle pète sa race la chignole. :branle: :aime:
radikalcool
Message par radikalcool » 20 juil. 2015, 21:39
et encore tu est polis
c est quoi comme caisse (je pense a du japonais)
