[David l'abarthien] la clio 16s du ch'ti
david l'abarthien
Re: [David l'abarthien] la clio 16s du ch'ti
Message par david l'abarthien » 24 janv. 2013, 22:02
citronvs a écrit :Style?
car me semble que la mienne me joue des tours justement...
la pression affiché etait inférieure a celle réelle !!!!!!!!!!!!! en clair,on avait a peine 2.5,3bar maxi meme dans les tours
la sonde changé et la pompe a huile aussi ainsi que les coussinets de bielles (le moteur a 205000kms..donc on a préferé pas jouer la dessus)
et maintenant on a 2 bar au ralenti a chaud (80° eau et 70 huile)..5 voir 6 bar dans les tours
donc un peu plus serein
david l'abarthien
Re: [david l'abarthien] la clio 16s du ch'ti
Message par david l'abarthien » 24 janv. 2013, 22:05
Steph6 a écrit :
david l'abarthien a écrit :
le rebouchage du trou au niveau sous la banquette arrière (le précédent proprio avait découper pour changer la pompe a essence)..on a coller une pate restagraphe .
Salut, tu peut développer ce point?
Ca m’intéresse vu que ma caisse est tronçonnée aussi.
:coucou:
en résumé,le précédent proprio a changé la pompe a essence et a découper la tole sous la banquette arriere (évitant de devoir démonter le reservoir par en dessous pour l'atteindre).. on a juste démonter pour regarder et on a boucher le trou avec de la pate de la marque RESTAGRAPHE (un peu celle qu'on trouve dans les portes ) !!!!
ainsi;on o peut gratter cette pate si besoin pour intervenir sur la pompe ou jauge sans tout démonter
je ferais une photo pour montrer le résultat
antho62136
Message par antho62136 » 25 janv. 2013, 13:23
:coucou:[/quote]
je ferais une photo pour montrer le résultat[/quote]
Hello!!
Sinon vous avez ça :
http://www.nsrcomposites.com/nsrcomposi ... 840ef.html
On l'a mouler sur mon ancienne caisse... 8)
antho62136
Message par antho62136 » 25 janv. 2013, 13:34
Au fait tu es de où dans le Nord pas de calais ? :ola:
david l'abarthien
Message par david l'abarthien » 25 janv. 2013, 20:49
antho62136 a écrit :Au fait tu es de où dans le Nord pas de calais ? :ola:
pas tres loin de lille,faudrait a l'occase qu'on se voit au rasso de l'esplanade !!! (j' y vais de temps en temps ,je passerais en clio)
Message par Bruno idt+ » 25 janv. 2013, 21:49
tenez moi au jus je viens d'arriver dans la region, je suis pas loin de douai ;)
antho62136
Message par antho62136 » 26 janv. 2013, 20:40
Il me s'emble avoir déjà entendu parler de l'esplanade mais c'était quoi comme rassemblement? Et tous les quand? Moi pareil,pas loin de Lille,entre Estaires et Labassée
david l'abarthien
Message par david l'abarthien » 27 janv. 2013, 16:51
Bruno idt+ a écrit :tenez moi au jus je viens d'arriver dans la region, je suis pas loin de douai ;)
pas de soucis,ca va etre sympa de voir des clio 16s
antho62136 a écrit :Il me s'emble avoir déjà entendu parler de l'esplanade mais c'était quoi comme rassemblement? Et tous les quand? Moi pareil,pas loin de Lille,entre Estaires et Labassée
c'est un rassemblement d'auto qui a lieu tout les 2 dimanches du mois a l'esplanade de lille (grand parking du champs de mars) ......le matin de 9h30-10h jusqu'a ..........
il a du monde lorsque le soleil est présent et parfois,on peut avoir jusqu'a 100 voitures voir +++++
david l'abarthien
Message par david l'abarthien » 26 févr. 2013, 21:16
petite nouveauté,miss est sortie se faire un brin de toilette !!!!!!!
avec un para a régler ,donc j'ai rouler mollo et les vitesses passent bien (un peu dur a froid mais au fur et a mesure que l'huile chauffe,ca va mieux)
changement avec la boite a air et le filtre a air (au lieu d'un gros cone en guise d'admission direct) ........
une photo de la bete lavé (ca change de la voir avec une sacré couche de poussière)
et d'une jante
Message par Tot69 » 26 févr. 2013, 21:22
Tu en à même oublier un chiffon sur le PC. :lol:
