[mickael34] Ma clio 16s souci spy aac qui fuit dans les trs
Re: [mickael34] Ma clio 16s souci spy aac qui fuit dans les
Message par Bruno idt+ » 18 juin 2014, 19:23
pas cool ca.
bon courage ;)
Message par clio powa » 18 juin 2014, 22:14
Attends tu as une fuite d'huile moteur au point que l'huile vienne sur les pneus :shock:
mickael34
Message par mickael34 » 19 juin 2014, 12:42
pour la petite explication l huile tombe sur la courroie accessoire qui en tournant et projeter sur le berceau et ensuite avec la vitesse de l air ben ça se diffuse sur le dessous de la caisse et autre donc cela par sur les pneu , le cardan, disque (déséquilibre au freinage ) et par force centrifuge dans la jante cela coule sur le pneu en appui ..... :x :x :x :x
brule la gomme pas ton ame [img] [img]http://clioteam.free.fr/upload/lv044renaultsport.2011118191445.png[/img][/img]
Message par JMRS63 » 19 juin 2014, 15:52
Oui c est ca : une big fuite !! :shock:
Si ils sont neuf et qu il fuit a se point , a mon avis le soucis est simple : tu n as pas monté la bonne taille de joint spy (attention il existe deux taille)
Message par Tot69 » 19 juin 2014, 15:56
Les dimensions sont noté sur les joint Spy, il suffit de lire et commander la même chose. ;)
Joint Spy 1 = 25x40x7 = Ref : 77 00 741 169
Joint Spy 2 = 25x42x7 = Ref : 77 03 087 192
mickael34
Message par mickael34 » 19 juin 2014, 16:21
oui mais le souci c est que c'est une 16s montage wiwi mais le gars qui me l a vendu et une tache embulente donc pour savoir quelle phase je peux m accrocher
j'ai des connaissances en usinage donc en metrologie le truc c est que j ai monté les 25/42/7 donc j aurai vu une plissure si cela etait trop grand et du jeu a l inverse :? :?
fabio
Message par fabio » 19 juin 2014, 22:21
a mon avis tu ne les as pas bien mis en place demonte ton cache distri tu arrive a voir a travers les trous des poulies
Message par clio powa » 19 juin 2014, 23:10
Mika si l'huile tombe sur ta courroie d'access , c'est que çà fuit énormément ;) ..... démonte tout ceci nettoie bien et surtout regarde ta courroie distrib si pas trop baignatne dans l'huile
Message par Bruno idt+ » 22 juin 2014, 10:31
si tu a besoin d'un coup de main n'hesite a pas a demander, je peux passer ;)
mickael34
Message par mickael34 » 24 juin 2014, 15:42
merci bruno si j arrive pas a trouver je ferai appel a tes yeux et connaissances :yes: :yes:
