Comment solutionner la couche antibruit dans la Clio I ? Si je veux appliquer la peinture et le vernir sur l'ensemble de la voiture, je vais enlever la couche antibruit du coffre, quelle substitution à mettre en place ? J'imagine que ces couches antibruit originales ne se vendent pas pour chaque modèle séparémentet vous appliquez une solution universelle, laquelle ? Serait-il possible de meuler la couche originale du lut et appliquer de la peinture ? Je voudrais garder la protection antibruit originale ou acheter une solution similaire utilisée par Renault.
What to do with sound insulation on Clio I when you are going to paint all the body? If you will strip down the OEM insulation what replacement did you use? I suppose it is not possible to get some replacement with direct fit and some universal one is used instead. Is it possible to get adequate replacement for Clio I? Or i it possible to just sand down the OEM insulation just a little bit and overspray without removing it completely? I would like to keep original insulation or use the same one the Renault used.
sorry my french
