150€ les 4 jantes pour la totale de A à Z!!!
uép pareil!smola68 a écrit :A ben alors j'ai fait une affaire!!
J'était aller a la poudriere ou la poudrette un truc comme ça dans le 93 vers bondy, c'est une boite qui est specialiste en peinture epoxy, et ils sous-traitent le sablage/micro-billage, ça coute au total 40€ par jante (sans tva...)
L'inconvenient est qu'ils ne peuvent pas peintre les caches centraux car les jantes passent au four, et on ne peux pas avoir le rebord polis car les jantes sont plongées dans des bains donc repeinte integral, et l'epoxy jcrois pas que ça se ponce aprés!
Si jamais vous voulez leurs coordonnées...
au lieu de critiquer si je te dis ca c'est que c'est vraiMadness a écrit :50 euro de peinture pour 4 jantebryce a écrit :pour le détail si mes souvenirs sont bon
recharge et retail des bords dans les 60 Euros
peinture (fourniture seul) 50 Euros
apres reste papier de verre je me souviens plus
pour ce qui est de la MO de peinture bas c'est du black donc pas de prix
pour le bain chimique 0 Euros car le mec était un super fournisseur de mon ancienne boite ou je bossais![]()
a ce prix la tu a tout juste le vernis![]()
Il faut compter au moins 140 euro de peinture avec aprèt pour alu brut,vernis,durcisseur ect...
bienn entendu je parle de peinture pour les pros.
Bien entendu on peut tomber a 100 euro si bonne relation...
Et tu a qoi avec ta peinture? juste le gold? car 50 euro............
la vie n'est qu'un jeu de patience ..... et éphemère à la fois :)
- leomiga
bonjour,
pour repondre a belliv
non y a pas de code couleur pour le GOLD de chez renault
par compte tu trouvera chez des fabricants de peinture comme:
GLASURIT
un code couleur 11011 denomination OR MET
normalement avec cela tu dois trouver des equivalences
http://www.fr.glasurit.com/
GLASURIT
heu bas écoute mes jantes on été faite dans un garage renault et la peinture commander a renault sous la ref gold dans le dialoleomiga a écrit :bonjour,
GLASURIT
mon BB clio16S
- leomiga
on peut ajouter de la matier mais... le probleme avec l'alu c'est le bain de fusion car si on monte trop en temperature la jante va avoir un coup de chaud
comme un chalumeau sur du plastique
j'ai deja vu des jantes porsche refaite mais c'est le rapport main d'oeuvre/piece neuve
sinon plus mecaniquement :
reprendre un peu le bord au tour
et si le manque de matiere est encore present il faut user la morsure et agrandir la zone pour tromper l'oeil
ou recharger au mastique pour aluminium et peindre en gris metal le bord (ainsi que les 4 autres pour donner l'illusion)
pas evident evident tout cela hin
Voilà le produit pour reboucher les trous dans les jantes Alu, par contre selon le vendeur on ne peut pas le polir!
CARLUX mastic metal/aluminium
Vendu avec la spatule et le durcisseur
6,95€ chez Norauto
Je vais m'en servir demain pour les jantes de circuit, je vous dirais ce que ça vaut!
Avant:
Ponçage du tour de jante:
Y manque de la matiere par endroit sur le bord de jante, je vais tester le mastiquage
6,95€ chez Norauto
Avant:
