probleme de phare
wiwi
probleme de phare
Message par wiwi » 07 févr. 2004, 18:36
slt, je me suis rendu compte que quand je mets mes phares en position code sa marche pas :?: :?:
Les position marche ainsi que les antibrouillards et les prolongateurs
les fusibles ne sont pas griller et les ampoules non plus
selont vous sa vient d'où :?: :?:
Message par Ben74 » 07 févr. 2004, 18:36
commodo
phantom
Message par phantom » 07 févr. 2004, 19:32
idem a BEN74 ca vient du commodo
wiwi
Message par wiwi » 07 févr. 2004, 19:37
eeeeeeeeee :roll: c koi commodo :?:
je sais :boulet: :boulet: :boulet:
Switch
Message par Switch » 07 févr. 2004, 19:43
le levier de commande a gauche du volant :o
wiwi
Message par wiwi » 07 févr. 2004, 19:47
haaaaaaaaaaaa merci :roll: :lol: :lol: :?: :?: :?: :?: :lol: :lol: :lol: :lol:
et au fait comment sa ce répart :?:
Switch
Message par Switch » 07 févr. 2004, 20:00
wiwi a écrit :haaaaaaaaaaaa merci :roll: :lol: :lol: :?: :?: :?: :?: :lol: :lol: :lol: :lol:
va en récup un a la casse, ca se répart pas :o
wiwi
Message par wiwi » 07 févr. 2004, 21:09
ok lundi j'achete un.
mais dit moi comment tu le monte .
eske c difficile??
le prix aproximatif a la case ou chez rino.
je vous remerci pour l'info. :D
Message par Franckymania » 07 févr. 2004, 21:46
C'est simple a démonter, faut virer les 2 cache en plastique derriere le volant, et tu peux directement devisser le comodo.
Je pense pas qu'il soit obligé de démonter le volant
Reaper
Message par Reaper » 07 févr. 2004, 23:51
Chez Renault, ça coute 62 euros si je me souviens bien du prix que j'ai payé. Après, pour le démonter, t'as deux vis à enlever pour ôter le cache inférieur, tu déclipes le deuxième cache et tu enlèves les deux vis du commodo. Après tu débranches les deux fiches électriques et tu remontes. En 10 minutes, c'est fait et après 8)
J'avais démonté l'ancien commodo et en fait c'est une petite tige en plastique de 1 mm de diamètre qui avait cassé donc impossible de le refaire.
PS: tu dois pouvoir faire des appels de phare normalement ? C'est juste pour être sûr que ce soit le même problème ;)
