fiabilité cardan
yann68
fiabilité cardan
Message par yann68 » 06 nov. 2015, 22:08
Hello tout le monde je rencontre un petit soucis de fiabilité , sa fait 2 fois . Début de saison un cardans nous lâche (niveau du tripod) donc changement et la 2 rallyes plus tard il casse à nouveau au niveau du tripod ,les aiguilles sont dans la boite :D
Sachant que le moteur sort 162 chevaux et nous somme en train de 16s
Comment expliquer que le tripod nous lâche à chaque fois ? (Renfort de jumelle en place)
Merci et bonne soiree
chicken .
Re: fiabilité cardan
Message par Tot69 » 06 nov. 2015, 22:41
Cardan d origine ?
Moteur bien centré ?
Tu a le 4eme support ?
yann68
Message par yann68 » 06 nov. 2015, 22:54
Cardans origine oui ,mais les renforcer il nis à que le barreau qui est renforcé non le tripode, j'ai tord ?)
4 supports et 5 ieme (celui sous l'alternateur )
Je pense que oui sinon tout ses supports ne se mettrais pas en place
chicken .
Message par Bruno idt+ » 07 nov. 2015, 08:52
contact snra il te diront si ils font les tripodes renforcés ;)
yann68
Message par yann68 » 08 nov. 2015, 04:11
Donc non les tripode ne sont pas renforcé ..
Une crémaillère hs peu jouer sur la casse de tripode ?
chicken .
Message par mcossie » 08 nov. 2015, 07:42
Tu as du carrossage et il tape au fond du différentiel ?
yann68
Message par yann68 » 08 nov. 2015, 12:51
Non pas de carrossage et non j'ai plutôt l'impression qu'il sort de sont logement car la dernière fois la cloche était bien bouffer à l'extérieur , la pas encore demonter
chicken .
\\W//illiams1217
Message par \\W//illiams1217 » 08 nov. 2015, 14:14
Si le différentiel est marquée au 3 endroit ou tu met le tripode, Il se peut que ton moteur/boîte ne soit pas centré malgré que tu est pus mettre les 5 support moteur...
yann68
Message par yann68 » 09 nov. 2015, 17:12
Comme dit oui c'est l'extérieur qui était marque l'intérieur nickel , il existe des côté pour le centre ?
Une crémaillère hs peu aussi jouer ?
chicken .
Message par mcossie » 09 nov. 2015, 19:05
les côtes sont sur le forum,
je vois pas pourquoi une crémaillère hs peut péter des cardans !
Bizarre ton affaire quand même, tu as la possibilité de mesurer la longueur libre de ce cardan ?
