Restauration Train avant Williams
- Spider-Handy
Bonsoir.
Je suis en pleine restauration des trains de ma Clio Williams.
Pour ne pas immobiliser l'auto trop longtemps je remontes un train avant complet de Wiwi à partir d'un berceau de Williams renforcé, et je souhaites monter des triangles de Williams neuf. Cependant, chez des revendeur tel que Oscaro, la référence donnée pour un triangle de Clio Williams est identique à celle donné pour un triangle de 16s. Où est l'erreur ?????
Où puis-je trouver des triangle neuf tout équipé (silenblocs, rotule) pour Williams, autre que chez Renault?
Merci, pour votre aide.
La passion plus forte que le handicap!
Re: Restauration Train avant Williams
pil poil tu trouvera pas apres certains s'en rapproche vois avec Stef' auto dans la section partenaire
tous les site comme oscaro mister auto , aucun ne fond de triangle clio williams (tu peut acheter se de r19 il on 1° de chasse en plus il me semble )
apres pour williams seul renault les fond pour environ 70/80 euro piece
- Spider-Handy
Merci, pour l'info. Après lecture du post sur les trains de clio 16s, je ne sais pas quoi en déduire pour ce qui est du remplacement de triangles de Williams par ceux d'une R19 16s.
Sachant qu'à terme mon auto retrouvera ça hauteur de caisse d'origine et ces jantes en 15".
Effectivement, sur oscaro les triangles wiwi sont référencés bizarrement.
Prends la réf TRW JTC330 et 331 ils se montent parfaitement !
attention trop de chasse et ca lime le pc avant, donc dans le cadre d'une resto a l'origine ca n'ira pas
- Spider-Handy
Merci.
Les TRW JTC330 ET 331 ne correspondent à la monte d-origine des Williams?
Si je ne me trompe pas ils faut que je commande mes triangles chez Renault
- JMRS63
Oui les trinagles de R19 donne un poil plus de chasse mais ca lime le parchoc comme dit bruno et visuellement ca se voit aussi car tes roues sont plus avancés vers l avant du parchoc . donc pour une voiture d origine je mettrais pas ca
et chez Renault il sont livrés complets avec la rotule si ca n'a pas changé.
ces des triangle de clio 16s et non williamsEffectivement, sur oscaro les triangles wiwi sont référencés bizarrement.
