Elle ne veut plus démarrer [resolu]
Bonsoir à tous j'ai demenagé aujourd'hui tout c'est bien passé sauf qu au moment de partir ma Clio n'a jamais voulu démarrer alors que la veille no Pb. Je pense avoir un Pb d allumage ( pas d étincelle quand je lance le démarreur) On a mis les pinces pour etre sur que la battereie soit ok mais rien. Me demarreur lance moteur mais rien. Dites moi l ordre des pièces à vérifier. On me parle de ma tete de Delco . ça marche plus du jour au lendemain? Merci d'avance je rends le garage Mardi soir donc mega urgent
Modifié en dernier par batrob44 le 08 août 2012, 20:49, modifié 1 fois.
- JMRS63
Re: Elle ne veut plus démarrer
Oui essai ca deja . Dedans tu as un doigt distributeur , il est peu etre cassé ou abimé .
Sinon boitier allumage apres
La derniere fois que la mienne a refusée de démarrer, c'était le capteur pmh.
Regarde de ce coté aussi
- Miaouw67
de toute manière, une panne d'allumage est la plus simple et la moins cher à réparer
faut déjà controler le capteur PHM ( résistance).
Ensuite module HT mais tombe rarement en panne
cable qui va du distributeur au module HT ( déjà eu des prob avec les BAR).
Ok je vais prendre tête de Delco de ma 19 et les fils ht. Comment vérifier le capteur Pmh car on avait coupé au niveau de la prise ça merdait grave j'ai vérifié la soudure c'est ok merci
florent---
pour le capteur pmh tu dois avoir une resistance autour des 200-250 ohms.ou bien tu fais tourner ton moteur au demarreur et tu dois avoir entre 0 et 1 volt en alternatif sorti capteur (au niveau de tes soudures par ex puisque tu n'as plus la prise).
Jai enfin enfin trouve les outils pour demonter dans tous ces p.tain cartons
et surprise le doigt d allumeur qui était explosé beau bordel dans la tête de Delco remplacé et ça démarrer direct merci à tous
- Tot69
Tu peut changer ton titre et marquer que tu a résolu ton problème.
