Ligne échappement grN
Bonjour
Je voudrais savoir ou je pourrais un ligne échappement complète pour clio williams grN en tube, sans silencieux intermédiaire , dont le dia. intérieur ferais 55 mm comme les anciennes lignes Renault Sport
Car actuellement tous les lignes grN font dia.intérieur 50 mm
Vous remercie d'avance , à moins qu'il y a une personne sur le site qui possède encore cette ligne
Salutations
Dyan
Salutations
Dyan
Re: Ligne échappement grN
J'ai un intermédiaire Devil Groupe N numérotée, sans gamelle pour Clio 16S non cata' si ça peut t'interessé?
Par contre le barrouff que tu vas faire avec... Déjà avec le groupe N sur F7P, diam 50, avec 2gamelles c'etait quelque chose, alors sans j'imagine pas...
- Miaouw67
Normalement, la réglementation imposait le diamètre de ligne
groupe N: 50mm
Groupe A: 63mm
j'avais une groupe A Devil vendu par Renault Sport, et c'était bien du 63mm
et ca marchait beaucoup moins bien que du groupe N en 50
groupe N: 50mm
Groupe A: 63mm
geoffrey95
D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi, plus le diamètre est gros, moins ça marchemiaouw67 a écrit :Normalement, la réglementation imposait le diamètre de ligne
groupe N: 50mm
Groupe A: 63mm
- crachou 27
gr a si ta pas le cv qui suive ca sert a rien !!!!!!!!
gr N pour une config origine ou amelioré c le top
- Miaouw67
groupe A ca ne fonctionne pas sur un moteur d'origine car:
le débit des gaz d'échappement n'est pas assez important pour nécessiter un diamètre plus important.
pour exemple, on met du 63mm sur les moteur turbo de 200-250 cv
pour aller jusqu'à du 80-100 mm pour les plus grosses prépas turbo, car les gros turbos débitent beaucoup
Je vous remercie pour vos réponses
J'ai une préparation moteur de 190cv
Essayer le dia.63 mm pas à mon gout
Aussi quel est la meilleur ligne complète pour grN (marque et fabricant)
Salutations
Dyan
Salutations
Dyan
- crachou 27
moi je tourne avec une omp
- Miaouw67
groupe N y'a pas de meilleur fabricant
l'inox, ca fait un bruit très métallique, mais pas d'usure ni de rouille
l'acier fait un plus beau bruit, mais tu peux changer la ligne tous les 2 ans
- Pierre51600
moi perso j'ai un CSC inox grN sans pare flamme et il est pas mal du tout!!!!par contre faut pas monter derrière
