montage clim sur clio 16s?
fabrally83
bonsoir,je voudrais savoir les elements a remplacer et les fixations a installer pour le montage d'une clim sur clio 16s de 91 ?
Re: montage clim sur clio 16s?
percer au niveau du tablier coté droit tu as un pré tracage dessus
Prevoir:
Support clim clio baccara calculo,
compresseur (j'ai X2)
système de refroidissement sous baie de pare-brise (j'ai)
ventilateur de chauffage(j'ai ?)
faisceau de chauffage (je doit avoir)
durites de clim
radiateur clim+ventilo+radia de clio B
commande de clim (j'ai)
Alternateur 105A
Toutes ses pièces peuvent venir d'une baccara.
Prevoir:
durites de clim
Alternateur 105A
fabrally83
tout ca m'a l'air un peu compliqué
Du temps, les schéma de câblage ... de la patience ...fabrally83 a écrit :tout ca m'a l'air un peu compliqué
nicolas2005
ci juste ca compliqué oublie car quand tu va ètre dans les schéma tu va ètre perdufabrally83 a écrit :tout ca m'a l'air un peu compliqué
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/6/banniere01.jpg/][IMG]http://img6.imageshack.us/img6/4480/banniere01.jpg[/IMG][/URL]
je sais pas si le compresseur et le support de bacarra sa se monte .avans j'avais une 16 de 95 avec clim et le compresseur etai petit comparer au autre voiture et le radiateur etait en 2 partie devant celui de refroidissement une partie au dessus de la traverse et l'autre au dessous.
Oubliez pas le passage en DA électrique
Non, mais il me semble que le compresseur et le mêmezuflux a écrit :je sais pas si le compresseur et le support de bacarra sa se monte .avans j'avais une 16 de 95 avec clim et le compresseur etai petit comparer au autre voiture et le radiateur etait en 2 partie devant celui de refroidissement une partie au dessus de la traverse et l'autre au dessous.
pour la DA elec' vui, tu la trouve sur beaucoup d'auto, et facilement installable, par un bouton relier d'un relai/fusible.
- swiss champion
Si besoin j'ai tout les pieces en stock à vendre pour un montage complet.
