[Info] Infos alarme d'origine
Salut a tous !!!
J'ai besoin de votre aide les Messieurs qui travaillent chez Renault ou qui ont Dialo !!!!
Avec l'aide de l'ami Stich63, j'ai apris que renault vendait des kit serreures + clés pour les alarmes d'origines des clio 16V Ph2, car la mienne m'a ete vendu sans cette foutue clé et du coup alarme désengagé et inutile, et cela ne me convient guere donc je souhaite changer ces serrures ( pres des pied du conducteur et dans la baie de pare brise pres du liquide de lave glace) et je souhaite connaitre le prix et a defaut la reference pour en demander le prix par a lsuite a Renault !!
Merci d'avance de votre aide !!
- CasanovaStyle
Re: [Info] Infos alarme d'origine
Leger deterrage de topic.
En effet j'ai enfin trouvé mon bonheur, dans le jeu de serrures + clé unique pour alarme d'origine pour ma clio.
A present que tout est remonté en lieu et place, j'ai malgré tout un soucis avec la fiche liée a la serrure de coupure de la volumetrie, je ne sais pas ou branché ce connecteur 2 broches ou pins comme vous voulez, car depuis que j'ai ma voiture, cette sserrure etait depourvue de cable.
Je joins un photo de la bestiole.
Autre question, sur la photo, on dicerne 2 broches non branchées.
A quoi correspondent elles ?
Faut il quelles soient branchées et ou ?
Et enfin, sur le montant a gauche de la phot, on distingue aussi 2 prises, dont une n'est pas branchée
Qu'est ce encore que cela ?
Merci a tous de votre aide.
Je soigne mon pied operé il y a un mois et encore dans le platre pour 5 semaine, en bichonant ma belle voiture sortie de chez renault pour reparation suite a un choc avec un pouf grillant un stop et me refaisant le coté gauche de la voiture( aile cligno parechoc amorto.
bref merci de vos reposnes reactives comme a l'accoutumé !!
Alors toujours personne pour m'aider ?
salut tout le monde
rrallleerr y en a bien un qui une alarme d'origine et qui peut me dire ou se branche la serrure pres du pedalier, et a quoi correspondent ces prises non branchées et le reste sur ma photo !!
Merci bien
sa devient urgent que je sache !!!
Merci bien
Toujours personne !!!!
C'est quand meme dingue que personne n'ai une alarme d'origine et qui puisse me repondre.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Spender MKII
- Localisation : en train de câbler son relais de pompe à essence
Je vais pas tarder a démonter mon tdb pour ne garder que ce qui m'intéresse y'a peut être des choses que je peux regarder.
Si j'ai bien suivi tu veux savoir comment est reliée la clef de coupure de l'alarme placée dans l'habitacle... je regarde ça ce week end (dimanche je bosse demain) voir si je peux voir où ça va se prendre. Sinon faudra attendre que je démonte et là je sais pas quand ça va se faire.
Merci amis 19insidien de l'epoque !!
J'attendrais dimanchealors que tu me donne des news !!
@+ Merci
@+ Merci
- Spender MKII
j'arrive pas à bien voir ou ça va. Normalement le week prochain je l'amène au local ou je vais commencer à démonter le bourrin, j'en profiterais pour dégager un peu la place et faire des photos
Pas de soucis l'ami !!
Je suis plus à une semaine près pour avoir la réponse à présent.
Bonne semaine à toi.
