Alarme d'origine > Relier sirene
Drive4fun
Hello
J'ai l'alarme d'origine sur la clio.
Elle marche nickelle, juste..
Alors si on ouvre la porte, elle fait clignoter les warning et fait des appel de phares..
Mais il n'y a plus de sirène..
Une fois la sirène est restée bloquée, j'ai du enlever la batterie.
En lavant la voiture, j'ai démonté la sirène, dedans c'est tout oxydé.. donc a mon avis, c'est mort.
Voici le but de mon sujet:
J'aurais aimé trouvé un moyen de relier un fil au klaxon.
Mais on prendre ce fil?
J'ai déjà tenté sans succès.. quelqu'un aurait une idée de quel fil faut prendre?
Ps: j'ai deja utilisé la fonction recherche, sans succes..
Modifié en dernier par Drive4fun le 04 juil. 2008, 13:21, modifié 1 fois.
[img]http://i42.servimg.com/u/f42/12/42/14/93/sign10.jpg[/img]
Ex voitures: BMW 318i E30, BMW 325i E36
Drive4fun
Justement j'ai testé ça.
Soit j'avait une mauvaise masse, ou soit il y a un autre truc, mais j'avais rien sur les 3 fils..
Mais comme la sirene dedans il y a pas mal d'ail, donc qui gere forcement un truc.. les fils n'ont pas une tension permanente qui peut varier?
afin de commander les circuits?
Re: Alarme d'origine
Salut,Drive4fun a écrit :Hello
j'ai EXACTEMENT le même soucis que toi, je pensais poser la question à un copain calé en élec auto qui m'a refait le faisceau de ma GTt, donc si je le fais en premier, je mettrai la solution.
Une autre question à propos de l'alarme, quelqu'un sait comment se procurer le plafonnier spécifique avec les 2 capteurs d'alarme + la lumière, les pattes de fixation du mien sont cassées, il pendouille
Drive4fun
Merci de ton aide
Sinon pour le plafonnier, lache l'affaire.. prend tes mains et un tube de colle..
C'est introuvable.. j'ai fait toutes les casses pour d'autres problemes, rien trouvé.. et j'en ai pas encore vus en vente..
- Le-Steph
Salut !
Ça me fait penser à une question : vous savez si les boîtiers d'alarme d'origine sont communs aux R19 ? Car moi je recherche uniquement le boîtier, j'ai tout le reste (plafonnier, prises), mais pas le boîtier
Sinon j'ai déjà vu une Willy avec une alarme d'origine qui faisait marcher le klaxon. Donc c'est bien possible, mais pour trouver ton fil, j'ai pas d'idée
- Le-Steph
Euh, la sirène peut-être, mais je parle du boîtier qui est vers les commandes de chauffage. La mienne a des traces d'effraction et j'imagine que le boîtier d'alarme a du être abîmé et ils l'ont viré. J'avais trouvé une alarme de Safrane. Au vue des photos, les prises étaient identiques aux miennes. Mais d'après Renault, ce n'est pas le même boîtier
Dommage, c'était un kit complet centrale d'alarme + sirène + plafonnier à 30 € ...
