[REPORTAGE] Le F3P 758 d'une clio RSi MK3
R11
Message par R11 » 12 oct. 2007, 21:47
J'ai debuté avec F2N avec un reportage sur la réféction moteur sur un C2J (moteur 1400cm3 atmo de R11), puis un reportage sur le changement de courroie de distribution dur un F7R700 de clio williams, suivie de la réféction moteur d'un F4R730 de clio RS1, voici un autre moteur "GT/sportif" de la gamme renault en restant dans le bloc F, le F3P758 (dernier evo) monté sur les clio RSi.
La chose grise à côté, ce n'est pas un concept car Renault mais bien une poubelle
C'est un 8 soupapes derivé du F2N mais passé en alésage 82.7mm au lieu de 81mm (celui qui lui fait une cylindrée de 1783cm3 au lieu des 1721cm3) culasse creuse specifique au F3P/F3R, axe de bielle clipsé comme une clio 16s/williams et non serrant, pissettes d'huile sous les pistons, injection multipoint.
Cylindrée (cm3): 1 783
Alésage x course (mm): 82,7 x 83
Puissance maxi (ch à tr/mn): 110 à 5 500tr/mns
Puissance spécifique (ch/L): 66
Couple maxi (Nm à tr/mn): 155 à 4 250tr/mns pour les 712 pour à 2750tr/mns le 758 (celui demonté)
Couple spécifique (Nm/L): 85
Dépose du faisceau moteur
Du cache supérieur de la courroie de distribution
De la poulie de vilebrequin
de la platine de fixation moteur
du cache inferieur de la courroie de distribution
De la courroie de distribution
Du repartiteur d'admission
Du collecteur d'echappement
du joint
De la rampe d'injecteur
Des caches bougies
des bougies, attention, dessus, bougies de merde bosch (j'ai rien contre la marque) super 4 pour 4 éléctrodes... rien de tel pour rendre ce moteur rugeux et pleins d'accoups
Du pignon d'arbre à cames
Du pignon tendeur
Du carter en tôle
De la pâte qui maintient le faiceau
Des fils de bougies
De la tête d'allumeur
Légérement charbonné mais rien de grâve
Déssérrage des vis de culasse
On décolle la culasse
Pistons creusés qui servent de chambre de combustion
Vue sur la culasse creusée (plate sur les F2N/F3N)
Vue sur l'arbre à came
Dépose du carter d'huile
Vue sur une pissette d'huile
Vue sur l'embiellage
On démonte les chapeaux de bielle
Le coussinet sont en excellent état
Idem pour le maneton
Dépose du piston/bielle
Coussinet dans le même état que le 1er
Il y avait du jeu au niveau des pistons, a mesurer avec le jeu à la coupe avec un segment
On enléve le clips pour dépose l'axe/piston
Intérieur du piston
R11 Békémouss
Re: [REPORTAGE] Le F3P 758 d'une clio RSi MK3
Message par Toffer » 12 oct. 2007, 21:59
R11 a écrit : des bougies, attention, dessus, bougies de merde bosch (j'ai rien contre la marque) super 4 pour 4 éléctrodes... rien de tel pour rendre ce moteur rugeux et pleins d'accoups
on fait de tres bonnes machines a café si tu preferes
et meme des lave-linge... :D
"C'est bien c'est beau cest Bosch" :lol:
T.
PS/ "Bosch, du travail de pro" re- :D
Message par MR » 12 oct. 2007, 22:16
Quel est l'objectif et le futur de ce moteur ?
R11
Message par R11 » 12 oct. 2007, 22:23
Je l'avais en stock.
J'avais été à la pêche aux renseigements, ce bloc est un peu "batard".
Donc, pour en avoir le coeur net, je l'ai ouvert.
Tous les bloc F essence ont des bielles en 149 serrant sur l'axe, culasse plate et pas forcement les pissettes d'huile
Les F3P/F3R, non, c'est un mélange de F7P et de F3N.
Voilà, c'était plus pour la culture personnelle.
R11 Békémouss
dacost
Message par dacost » 12 oct. 2007, 22:27
Projet très intéressant...
Si tu sais comment lui faire gagner des bourrins je suis preneur ;) (clio RSi en prépa pour le rallye :) ).
En revanche t'es sûr pour les régimes de couple max ? Parceque passer de 4250 à 2750, ça me semble gros...
Tu sais ce qu'il y a comme différences avec le 712 ?
A+
Anthony
Bientôt de retour en clio....
R11
Message par R11 » 12 oct. 2007, 22:37
AAC/gestion/collecteur d'echappement.
Ce n'est pas un moteur facile à préparer car pas de culasse hémisphérique, un peu etranglé car ces petits conduits.
R11 Békémouss
Message par Franckymania » 12 oct. 2007, 22:41
R11 et F2N ou la méca pour les nuls :yes:
Les mecs grace a qui j'ai décidé de me lancer dans ma refection moteur
Message par Stitch63 » 12 oct. 2007, 22:46
Faut le jeter dans la R11 (la R11 bis pas la Békémouss) ;)
Toujours très instructifs tes sujets R11 ;)
dacost
Message par dacost » 12 oct. 2007, 22:54
R11 a écrit :AAC/gestion/collecteur d'echappement.
Tu parlais de la différence entre 712 et 768, ou de la prépa ?
R11
Message par R11 » 12 oct. 2007, 22:55
De la différence entre les deux F3P d'origine.
R11 Békémouss
