vis de carter foirrer !!!
katana
Message par katana » 23 janv. 2007, 16:53
bonjour a tous , en faisant ma vidange j' ai foirrer le filetage de mon carter d' huile , je suis dans la panade , avez vos une solution ?
pour infos :
clio 16s de 1992
merci d' avance pour vos réponses !!!! :cry:
rics42
Re: vis de carter foirrer !!!
Message par rics42 » 23 janv. 2007, 16:55
katana a écrit :bonjour a tous , en faisant ma vidange j' ai foirrer le filetage de mon carter d' huile , je suis dans la panade , avez vos une solution ?
pour infos :
clio 16s de 1992
Retarauder.. :|
Cupra
Message par Cupra » 23 janv. 2007, 16:55
+1, sinon mis à part ça, changement du carter.
katana
Message par katana » 23 janv. 2007, 16:57
retaraudage, mais avec quel diametre de taraud ?
Message par Franckymania » 23 janv. 2007, 18:11
Ben un diametre superieur au trou actuel et pour lequel tu as deja un bouchon
rs15
Message par rs15 » 23 janv. 2007, 18:17
Salut:
Sinon tu rapporte un filetage :)
RS15
[img]http://img201.imageshack.us/img201/2211/1zf0.jpg[/img]
djoubiloute
Message par djoubiloute » 23 janv. 2007, 18:22
tu démonte,tu perçe,tu mais une vis pile du bon diamètre avec un joint et a l'intérieur un écrou.
non???
:out:
[url=http://imageshack.us][img]http://img250.imageshack.us/img250/5683/cliowilliamstn3ov8.png[/img][/url]
Message par Ben74 » 23 janv. 2007, 19:10
moué moué, j'aime pas le bidouillage .. enfin bref
Sinon Prend un carter d'occaz, et 2bonne heure
pour descendre le berceau, une bonne torx, un marteau et un pointeau et des vis de rechange
Message par Franckymania » 23 janv. 2007, 19:42
Ca coute moins cher de bidouiller que de le changer. Y a pas mort d'homme quand meme de refaire un filetage ...
katana
Message par katana » 24 janv. 2007, 18:37
merci pur vos reponses , je vais refaire le filetage .
