SONDE T° HUILE, question urgente!!!
MacFly76
Message par MacFly76 » 19 août 2003, 19:08
Salut les djeuns!
J'ai commandé mon radiateur d'eau a l'instant, je vais le changer samedi.
Ma sonde qui donne la T° d'huile ne fonctionne plus. Le changement de cette sonde impose de démonter quelques accessoires du moteur, car elle se situe devant le moteur, du coté du la cartouche d'huile.
Je me suis donc dit: je vais peut etre en profiter pour changer cette sonde puisque je démonte le radiateur.
Par contre je ne connais pas la référence de cette sonde... J'ai regardé avec le mec de chez rino et on a trouvé 2 sondes. Alors ce que je vous demande c'est laquelle des 2 sondes est celle recherchée???
Soit une sonde appelée "manocontact" qui ressemble a une ptite sonde avec une prise femelle intégrée. Celle la coute 17,45 euros et sa ref est: 7700845214
Ou alors la deuxieme. Une sonde avec un petit cable au Q et la prise au bout du cable. Celle ci coute 78,35 euros et sa ref est: 7700843236.
Donc si quelqu'un a l'info merci de me renseigner rapidement car faut que j'apelle demain pour l'ajouter a ma commande...
Si quelqu'un l'a deja changé: lorsqu'on l'enlève, est-ce que l'huile coule du moteur ou pas? Des précautions a prendre? Merci d'éclairer ma lenterne...
A plus :D
Snaky
Message par Snaky » 19 août 2003, 19:12
moi je dirais la 7700 845 214 a la vue du PR ...
L'autre semble etre le capteur pression pour l'affichage au mano , le capteur de niveau etant encore ailleurs .
PS : c'est pu les memes sur les moteurs FXX ? moi je dis ca ... 8)
MacFly76
Message par MacFly76 » 19 août 2003, 19:17
je crois que la sonde T° donne aussi le niveau, nan? :? :?
je regarde ca dès demain mais ca m'étonnerai quand meme... :?
petit filou :wink: :D
Snaky
Message par Snaky » 19 août 2003, 19:21
non , pour l'huile y'a 3 sondes !
1 tempé ( celle a coté du filtre ) je crois
1 pression ( celle derierre le moteur ) je crois aussi ...
1 niveau ( celle qui plonge direct dans le carter d'huile ) je crois toujours ...
Bcp de supposition tout ca :lol:
ps : t'as pas le catalogue PR de la clio ?
MacFly76
Message par MacFly76 » 19 août 2003, 19:30
Snaky a écrit :ps : t'as pas le catalogue PR de la clio ?
si mais je trouve plus le cd sur lequel j'avais gravé tout ca :o
Switch
Message par Switch » 19 août 2003, 19:39
non celle qui fais la température fait aussi le niveau d'huile et c'est celle qui coute 78€ et quelques :D Me suis fait avoir une fois avec celle a 17€, Renault me l'a commandé mais ct pas ca, c celle du manocontact celle la
spider16s
Message par spider16s » 19 août 2003, 19:50
Lu
Je confirme ce ke dit switch, je l'ai changé il ya 2 semaines.
Snaky
Message par Snaky » 19 août 2003, 20:02
hummm , la sonde en haut a coté du filtre ne sert qu'au contrôle moteur alors ? et pour la visu au TDB , c'est l'autre ?
Snaky
Message par Snaky » 19 août 2003, 20:06
bon ben d'aprés Padawan Switch , celle qui donne la tempé est la longue qui plonge dans le carter d'huile
ref : 7700 826 667 jusque 06/93
ref : 7700 830 971 apres 06/93
Modifié en dernier par Snaky le 19 août 2003, 20:20, modifié 1 fois.
Switch
Message par Switch » 19 août 2003, 20:07
toutafé :) Jedi Switch svp, jedi...Image
en fait 2 sondes pour 2 carters différends :)
