probleme temperature huile?
PHIL-WILLI
salut a tous, est ce normal que ma temperature d huile monte a 140° quand je tire dans l auto??
vous avez la meme chose??
je vai changer mes radia et si sa ne change rien, je montrai un radiateur d huile.
phil
phil
WILLIAMS N° 0978
PHIL-WILLI
DONC JE ROULE AVEC HUILE CASTROL 5W40 SYNTHETIQUE.
oui la modine bouché serait possible!
sinon, la temperature d eau est normal
j ai commander les piece suivante, radia eau, radia chauffage, thermostat, bocal d antigel, pompe a eau enfin on va tout remplacer.
donc ma temperature eau est bien, l huile reste a 100° quand je roule normalement et quand je pousse dedans longtemps, l huile peut monter a 140 °.
quel est la question au niveau du carlostat?? j ai mal compris.
merci.
phil
merci.
phil
WILLIAMS N° 0978
- Franckymania
Le WE dernier sur circuit, il faisait froid, et je suis monté tranquille a 140° avec en plus le calorstat 82. En stabilisé environ 100° egalement.
Donc pour moi, c'est tout a fait normal. Il faut tirer dessus fort quand meme plusieurs mins pour arriver aux 140° mais c ce que tu sembles dire. Rien a changer donc
PHIL-WILLI
je vous rassure, je prennait 140° en eté quand il fesait 30° dehors, mtnt, elle doit chauffé moin! mais je sai pas, je roule plus avec depuis 4 mois, on refait la voiture a neuf de chez neuf,(vous imaginer meme pas la rouille "cacher" qu il y a sur nos clio.. puis apres mon chef d atelier va toucher au moteur pour sortir qq chose comme 170-180cv en gardant la fiabilité.
merci pour vos reponse, tout est normal
WILLIAMS N° 0978
