rouille ailes arr
totof16s
rouille ailes arr
Message par totof16s » 18 sept. 2006, 21:40
hello , concernant les ailes arr qui pourissent , est ce quelqu'un connait le defaut exact qui engendre cette rouille :?
defaut de qualité de tole chez renault ? corps creux qui fait stagner l'humidité ? contre tole mal protégée ? mastic souple a l'int du passage de roue qui accroche mal ? ou as été mal posé a l'origine ?
pas mal de petites lacunes sur ce sujet :oops:
je vais attaquer la restauration de celles ci sur ma 16s de 92 et j'aurais voulu cibler le defaut pour corriger durablement , je vous met quelques photos :Image
Image[/img]
phil
Message par phil » 18 sept. 2006, 21:49
Ouahhhh, elles sont bien attaquées :shock: ,d'apres moi, la
il faut decouper et resouder une autre tole,et faudrait le faire faire par un bon carrossier peintre,
car pour moi il y a un gros boulot dessus, a moins
biens sur que tu sois de la partie.... :)
Mon ex wiwi 0776...
[img]http://clioteam.free.fr/upload/phil3.2007530135428.JPG[/img]
Message par Ben74 » 18 sept. 2006, 21:52
un peu de mastic et c bon :)
totof16s
Message par totof16s » 18 sept. 2006, 21:55
11 ans en métallerie , donc ça devrait aller ;)
mais le defaut , d'ou vient t'il ???
alfit
ailes
Message par alfit » 18 sept. 2006, 21:58
j'ai refait mon aile hier le mieux couper souder etc.. pour etre zen pour un bon moment tous depends comment c fait!
Switch
Message par Switch » 18 sept. 2006, 22:02
Pour la petite histoire, la tôle de nos chères clio 1 vient de la période ou Renault voulait faire des économies. Ils ont acheté de gros stock d'acier à l'étranger notamment qui venaient de vieux rafiots :D Donc même avec tous les traitements anti corrosion possible, de l'acier pourri à la base...ben il reste pourri :D
totof16s
Message par totof16s » 18 sept. 2006, 22:05
aie , donc mieux vaut changer le panneau complet ou decouper le tour d'aile complet ?, quit a passer en epaisseur supplémentaire et de bonne qualité :?
jujudu33
Message par jujudu33 » 18 sept. 2006, 22:52
moi sa je ne l'ai pas sur ma 16s!! tant mieux pourtant elle ai du 07/91!! :P
Message par Franckymania » 19 sept. 2006, 08:46
Non seulement la tole est pourrie mais sur les ph1 notamment, ils ont pas assez blacksonne au niveau de l'aile AR pour proteger l'aile de l'humidite
Arnaud
Message par Arnaud » 19 sept. 2006, 09:47
La rouille des ailes et des bas de caisses est du à 2 choses:
-L'eau s'infiltre par les feux arriéres, les joints ne sont plus étanche avec le temps,un trou est situé juste derriére le feux et celui ci se rend directement à l'interieur de l'aile, l'eau s'ecoule par la.
La solution est de mettre un joint silicone .
-Deboucher ses bas de caisses,sinon l'eau stagne dans les bas de caisse et donc pourrissage garantie.
La solution est de deboucher les orifices des bas de caisses ;)
Apres je conseille vivement de faire cela en prevention , tant que la rouille n'est pas apparue. Tout comme bien blaxonner ses interieurs d'ailes ;)
