question: capteur de préssion
ludovic.servain
Message par ludovic.servain » 08 avr. 2006, 12:06
bonjour à tous!
Voilà j'ai une wiwi qui a un problème de ralenti, je l'est passé à la valise et c'est mon capteur de préssion qui déconne donc ma question est la suivante:
_Est-ce-qu'il y a quelqu'un qui peut me montrer avec une photo ou m'éxpliquer ou il se trouve (ce n'est pas le capteur de préssion absolue!) car, j'ai acheter la pièce aujourd'huit et je ne sais pas ou il est! :x
chrisclubber
Message par chrisclubber » 08 avr. 2006, 12:09
à ma connaissance, il n'y a qu'un seul capteur de pression.
Chris
ludovic.servain
Message par ludovic.servain » 08 avr. 2006, 12:14
ah bon?
car le gars de chez renault m'a dit qu'il y en avait un à coté du calculo qui est le capteur de préssion absolue et un en bou de rampe coté filtre à air que je dois changer!mais je ne sais pas ou c'est!
oli38
Message par oli38 » 08 avr. 2006, 12:16
j confirme y a qu un capteur de pression et il est a cote de la tourelle AVD
[img]http://img46.imageshack.us/img46/268/trieves99fw.jpg[/img]
ludovic.servain
Message par ludovic.servain » 08 avr. 2006, 12:20
c'est quoi la tourelle stp :boulet: je ne vois pas ce que c'est!
Il faut démonter quoi?
MERCI
Re: question: capteur de préssion
Message par Franckymania » 08 avr. 2006, 12:21
ludovic.servain a écrit :ah bon?
En bout de rampe d'essence, c'est le regulateur de pression.
ludovic.servain a écrit :c'est quoi la tourelle stp :boulet: je ne vois pas ce que c'est!
MERCI
La tourelle, c'est la ou est monte ton amortisseur, a cote du calculateur, c'est la que se trouve le capteur de pression
Message par Franckymania » 08 avr. 2006, 12:23
MERCI
bwilliams
Message par bwilliams » 08 avr. 2006, 12:24
regarde si le tuyau n est pas coupé a un endroit
ludovic.servain
Message par ludovic.servain » 08 avr. 2006, 12:29
OUI,je voie mais ça c'est le capteur de préssion absolue ca?
Moi c'est coté filtre à air que je doit le changer, la pièce est de forme: un chapeau métallique avec un petit orrifice ou doit probablement se brancher un petit tuyau et le dessous un bou jaune métallique avec un joint et un truc bleu je ne sais pas trop expliquer ( désoler ) qui doit tourneravec l'air :boulet: :boulet:
