Petite question à la con ,je dois acheter des gonjons pour mes jantes Grp A,je sais qu'il me faut un pas de vis de 150 pour les moyeu et de longueur 100mm
Je vais passer par BPS et j'ai cette chose:
Goujons 12x150/12x125 100mm
Savez vous si pour ce type de goujon le 150 correspond au filetage dans le moyeu(donc le court) ou le filetage externe(le long)?
En fait le filetage exterieur dépend des ecrous que tu mets .
Pour info , les cones d'appuis des jantes n'ont pas la même valeur que celui d'origine.
Le montage si c'est ecrous d'origine 12*150 partout , par contre pas un gros serrage de la jante.
Pour le montage avec ecrous cones pour jantes GrA sont 12*150 en racine puis 12*125 pour la tige
