modif clio
fred5979
modif clio
Message par fred5979 » 07 févr. 2006, 12:49
bonjour j ai une williams j ai envie dy greffer un moteur de megane rs l avez vous deja fais ou avez vous entendu parler de ce montage si sa pousse :?: car je n ai jamais essayer de rs merci
pedro13
Message par pedro13 » 07 févr. 2006, 13:16
deja fait par kelkun, fct recherche tu dois trouver...
Image Image Image
Message par Stitch63 » 07 févr. 2006, 13:23
Non non, pas le F4R de la Clio RS, il parle du moteur de la MRS :D
A ma connaissance ça n'a pas encore été fait......... Tu comptes mettre quoi comme boite ? Parce que la boîte 6 de la MRS, je pense que tu peux oublier tout de suite, elle ne doit pas passer...
Sinon, ton chassis est prêt à recevoir cette mécanique ?
pedro13
Message par pedro13 » 07 févr. 2006, 13:25
pardon j'avai mal lu.... :o
c'est pas sur qu'il rentre surtout a cause du turbo et de l'echangeur mais bon tt est possible....
sinon ca doit bien pousser sur une clio de 900kg
Image Image Image
Message par Stitch63 » 07 févr. 2006, 13:27
Oui, mais je pense que lorsque tu fais le calcul prix de reviens, tu changes de projet, ou tu le réalises à la "va comme j'te pousse" :D
Taz06
Message par Taz06 » 07 févr. 2006, 13:40
Montage possible .
Mais la boite 6 ne doit pas passé sauf grosse modif du longeron.
Donc faut un moteur de Megane RS et un bloc cylindre de Clio RS.
Tout demonter et tout monter sur le bloc de Clio RS pour pouvoir monter une boite 5 type JC5 ..... mais faut voir si elle va tenir les 225ch du moteur d'origine.
Apres pour ce qui est du turbo par rapport au tablier faut faire un premontage pour voir les modif (il semblerait que ca passe mais tres tres prés).
Voila gros budget et gros travail. Bon courage :P
50 Long Droite A Fond Sur Gauche 80 Bosse Pour Leger Droite A Fond Corde ....
Message par swiss champion » 07 févr. 2006, 14:03
J'pense que le plus dure sera la boite!! C'est clair c un gros boulot, tu comptes gardrer l'integrale?
Taz06
Message par Taz06 » 07 févr. 2006, 14:10
swiss champion a écrit :J'pense que le plus dure sera la boite!!
Pas le plus dur mais le plus cher certainement ... car une JC5 qui tiens les 225ch et le couple d'un 2L turbo faut voir avec sadev ou autre !
Une petite boite 5 a crabots serait bien ou une sequentielle de clio GrA ou maxi.....
Message par swiss champion » 07 févr. 2006, 14:45
Ca c'est dure :lol: :lol: pour le porte monnaie
doudougege
Message par doudougege » 07 févr. 2006, 14:48
Salut, regardez ça :
[img]http://img9.exs.cx/img9/2317/263ultrasound.gif[/img]
MEGANE COUPE 150CV
