- invoc
Re: Bricole: refaire ses jantes de willy
bah oui c'est un apprêt mal poncé sa car avec de la base a l'eau sa fait pas sa, et on vois bien que c'est pas un manque de verni
En même temps on ne regarde pas les jantes au microscope
ou en " gros plan " quand on croise une wiwi.
Jamais plus vite qu'a fond !
A quoi vous voyez qu'il y a un manque d'apprêt ? Au marquage du sablage ?
Oui après tant que sa tien avec le temps c'est le principale ^^
Un autre carrossier qui rénove pas mal de voiture m'avait dit que le fait que se soit sablé et que ce soit rugueux c'est bien mieux pour l'accroche de l'apprêt.
Salut à tous, je fais un petit récap de la plus part des codes ou références couleur pour les peintures Or des jantes de nos williams car c'est un peu à chacun ça sauce lol.
-Ref "Renault" -> 11011
- Ref Autocolor (distribué par AD mais pas tous) -> P422 7FF9B
- Ref PPG (distribué aussi pas AD) -> *0043
- Ref Motip(distribué par Norauto/Feu vert mais moins chère sur bleu-distri.com) -> 52350(R9312) pour l'or Renault mais il y a aussi un Or spécial jante MOT04008(teinte à vérifier)
- Ref Dupont -> J5505
- Ref Carlux(était distribué chez Norauto mais n'existe plus car clientèle rachetée par Motip) -> 224305
Voilà, après il en existe encore d'autre je suppose mais ce sont les plus fréquemment utilisées.
Par contre pour ce rapprocher à la couleur d'origine la ref de carlux avait l'air au top mais n'existe plus donc maintenant quelle serait la plus proche de l'origine?
Une Williams ne se laissera jamais intimidée par plus puissant qu'elle.
Je vais refaire les miennes. Mais il me manque de la matiere sur les bords
On peut mettre de la pate pour les refaire mais comment ravoir le coté alu poli ?? Y'a une pates alu spéciale
- Mickael050
je t'ai dit sur mon poste, tu ponce avec du 180, c'est ce que j'ai fais c'est nikel
Tu mets quelle pate ? sur les parties a peindre je vois ce qu'il faut ( mastique alu presto par ex)
Mais sur les bord c'est pas la meme. Sinon faudra repeindre les bords ??
La mienne a bien mangé
- invoc
y a pas 40 solution si ton bord et beaucoup abîmer et que tu veut le refaire polis il faut faire recharger la jante a la soudure alu et la faire tourner sur un tour
si c'est pas trop, profond tu la fait tourner pour enlever un peut de matière
Je suis en train de refaire mes jantes et j'ai aussi un problème avec les rebords... Ils sont trop attaqués donc je vais pas pouvoir les refaire. Je cherche une teinte qui pourrait faire ressembler à l'origine. Sinon je pourrais repeindre les rebords en gris mais c'est très éloigné de la teinte "poli" d'origine...
si tu veux que ca soit nickel, fait recharger les bords en alu, un coup au tour, et ponçage polissage, c'est long un peu couteux mais ca sera mieux que du gris.
