passage F7P en F7R
Re: passage F7P en F7R
Bonjour, voila jsui dans une impasse sur mé culture. Je dispose d'un bloc F7P ou ya un piston éclaté, et je dispose de 4 piston de williams neuf, jorai voulu savoir si quelq'un la déja fé et quel serai mon raport volumétrique du coup. Piston F7R dans F7P sa passe au réalésage se je c. Si ya des info jvous en remerciré.
pas la meme hauteur d'axe montage impossible
ué je c que la course du vilo et différente, et si tu parle pour les bielle c pas un souci j'en et 4 de williams également.
les bielles de wiwi=16s
c'est la hauteur d'axe du piston qui differe
Ok, donc jorai un rapport volumétrique de 6 ou 7. si je compren bien. Donc c pour sa que tu me dit montage imposible?
Ryton a écrit :Bonjour, voila jsui dans une impasse sur mé culture. Je dispose d'un bloc F7P ou ya un piston éclaté, et je dispose de 4 piston de williams neuf, jorai voulu savoir si quelq'un la déja fé et quel serai mon raport volumétrique du coup. Piston F7R dans F7P sa passe au réalésage se je c. Si ya des info jvous en remerciré.
pouahhh
fait un effort te plait parce que la c'est limite comprehensible
t'as tout compris si tu monte des pistons de wiwi faut mettre le vilo, si tu mets le vilo faut que tu realese le bloc+ usinage des passages de bielles...Ryton a écrit :Ok, donc jorai un rapport volumétrique de 6 ou 7. si je compren bien. Donc c pour sa que tu me dit montage imposible?
j'ai un bloc+vilo 2l a vendre si tu est interessé on voit ca en mp
ok. merci, bé sa m'aide. je vous présenteré la clio biento
