Question berceau moteur?
Message par Florian » 26 janv. 2009, 17:16
Bullitt a écrit :
Florian a écrit :Salut les gens j'ai une question :D
Est ce quelqu'un a déjà monté un train de williams sur un berceau de 16S ? OUI
J'ai compris que le berceau de Williams est renforcé ... pensez vous que cela puisse poser un problème de monter sur un berceau de 16S ? :| Pas de probléme
Il risque de lui arriver quoi au berceau de 16S ? C'est possible de le "déformer" ou autre ... ? Je pense pas
Si quelqu'un a déjà fait le montage :)
Usage: Route + Piste :) .
Tu peus ressouder ton berceau de 16 S avant , tu retrouvera plus de rigidité ;)
Si je le démonte j'en met un de williams.
C'est pour ne pas avoir à le tomber ;)
Merci pour tes réponses. :)
Bullitt
Message par Bullitt » 26 janv. 2009, 18:23
Florian a écrit :
Bullitt a écrit : Tu peus ressouder ton berceau de 16 S avant , tu retrouvera plus de rigidité ;)
Tu va te faire chier pour équiper ton berceau avec le train avant WIWI sans le tomber. :boxe:
C' est beaucoup plus facile à terre que sur la caisse, tu va t' emmmerder pour rien et notament pour le montage de la barre stab ça va être coton . ;)
Tu perdra moin de temps a le tomber :roll:
Vends piéces
http://www.clio-williams.net/forum/viewtopic.php?t=28182
[url=http://imageshack.us][img]http://img354.imageshack.us/img354/4949/moteurrx1.jpg[/img][/url]
Message par Franckymania » 26 janv. 2009, 19:50
Tu peux monter le berceau de 16S sur une Williams sans aucun souci. Pour la barre stab effectivement, tu ferais vraiment vraiment mieux de le descendre sinon c'est une horreur.
Message par Bruno idt+ » 26 janv. 2009, 20:00
Franckymania a écrit :Tu peux monter le berceau de 16S sur une Williams sans aucun souci. Pour la barre stab effectivement, tu ferais vraiment vraiment mieux de le descendre sinon c'est une horreur.
mais non ca va tout seul, avec un verin de fosse et deux pinces etaux :D
vous avez cru que je tombais le berceau a chaque fois au garage :lol:
Message par MR » 27 janv. 2009, 07:35
+1
Message par Bruno idt+ » 27 janv. 2009, 07:52
bon allez la combine c'est de compresser les deux parties du silenbocs a part, ne pas mettre une pince etaux sur le silenbloc entier sinon galere pour remettre le chti n'ecrou :lol: ,
une pince etaux pour la partie superieure entre le dessus de la vis torx et le triangle, bien comprimé, et un cric (l'deal c'est le petit cric bouteille) sous la barre stab avec une cale en bois pour pas l'abimer, (si vous faite ca par terre) ressortira deux filets pour faire prendre l'ecrou
voila pas plus compliqué que ca 8) .
pour info renault donne 30 min pour faire les deux :D
Message par Franckymania » 27 janv. 2009, 08:21
Oui et quand j'ai voulu leur faire changer les miens ils m'ont dit non non on applique pas le barème pour ca car ca prend bien plus de temps que ca ...
Nico16V
Message par Nico16V » 27 janv. 2009, 11:16
Perso j'ai pas réussi berceau en place avec des silent bloc barre stab d'occaze. Berceau à terre ça va tout seul avec 2 pince étau !
Le truc qui me fait peur c'est que j'ai des Powerflex à monter... :D
Message par Bruno idt+ » 01 févr. 2009, 20:04
a mon tour :D
sur ma 16s, je compte monter un train avant de willy, donc triangles, amortisseurs, bielletes de direction, mais :
Est il absolument necessaire de changer les cardans pour des cardans de willy?
Pour la barre stab je peux garder celle de 16 (22m) ou celle de willy (23mm) est obligatoire? (fixation de barre stab sur les triangles differentes?).
Merci :D
Nusmi
Message par Nusmi » 01 févr. 2009, 20:35
Bruno idt+ a écrit :a mon tour :D
sur ma 16s, je compte monter un train avant de willy, donc triangles PLUS LONG, amortisseurs, bielletes de direction, mais :
Est il absolument necessaire de changer les cardans Bé UI sinon trop cour !! pour des cardans de willy?
Merci :D
Mécano Renault ? :panpan:
>> Lien vers mon topic <<
