Pression d'huile quasi nulle MAJ P.10
Clio s 02
Message par Clio s 02 » 07 août 2007, 12:31
Merci pour toutes les idées les jeunes...
Je vien de me rappeler d'un truc : Quand le gourliche m'a remonté le moteur, me souvien qu'il a mis la modine de cote et qu'il a bouché les sorties pour pas qu'il y ai d'huile partout. Mais quand il a remonté, je me souviens plus qu'il ai enlevé ce foutu papier. Je vais dans un premier temps démonter la modine et voir si elle est cleen ou pas.
Si c'est ça :boulet: :boulet:
Message par MR » 07 août 2007, 14:10
:x
Clio s 02
Message par Clio s 02 » 07 août 2007, 15:42
MR a écrit ::x
C'est vrai que c'est éffrayant, mais j'ai pas dit non plus que c'etait ça :(
Message par MR » 07 août 2007, 16:08
J'ai déja connu ce soucis sur un moteur ES de renault et pression d'huile en bas au démarrage , dépose carter inf. , papier de controle qualité collé a la crépine = rechangement de moteur
Clio s 02
Message par Clio s 02 » 08 août 2007, 12:50
la il a tourné au ralenti meme pa 10 minutes (il a quand même fait une ou 2 chauffe).
Pour déposer la modine, faut juste decaler le radiateur ou l'enlever carrement ?
Message par Fred73 » 08 août 2007, 13:39
Clio s 02 a écrit :la il a tourné au ralenti meme pa 10 minutes (il a quand même fait une ou 2 chauffe).
de tout maniere tu va devoir faire une vidange du circuit d'eau.
apres il te suffit d'enlever la traverse et le radiateur vient tous seul ensuite :)
alors te pose pas de question vire le radiate et fait les choses bien et proprement ;)
Du Losange au Diamant ...
Message par Fred73 » 13 août 2007, 23:27
Des news :?:
Clio s 02
Message par Clio s 02 » 03 sept. 2007, 10:08
yes, j'ai démonté la modine, et malheureusement, elle etait niquelle.
Je l'ai soufflet a mort, ainsi que les conduits qui menent a la culasse. La modine démontée, je soufflais les conduit et je sentait de l'air qui sortait de la modine, donc a priori rien de bouché :?
Je n'ai pas encore regardé pour la pression d'huile :(
Avec toute la tune que je claque, j'aurai acheté un moteur de wiwi direct ca aurait fait la balle...maintenant j'ai plus qu'a aller jusqu'bout...
Ce soir je vais chercher une autre huile, car celle que j'avais avait un drole d'aspect (fred et spider étaient du même avis que moi le jour ou ils sont passé).
Vous pensez qu'il faudrait redémonter ? :cry:
Clio s 02
Message par Clio s 02 » 04 sept. 2007, 16:13
pas eu le temps de m'occuper de ma titine, je vidange et change l'huile ce soir...
J'ai une autre modine. Je pensais changer aussi la sonde de pression d'huile (j'en ai une d'avance).
C'est la dernière chose à faire avant le redémontage...ca fera que 4 fois :cry:
remarque je sais le faire maintenant ! Je vous tiens au jus
toutil
Message par toutil » 04 sept. 2007, 18:25
[quote="Clio s 02"]pas eu le temps de m'occuper de ma titine, je vidange et change l'huile ce soir...
remarque je sais le faire maintenant ! Je vous tiens au jus[/quot
romain, ca sert a rien de changer la sonde, elle fonctionne on l'avait testée, trouve un mano avec raccord, on t'as dit :x
