Quel triangle avec cardan rs1 sur wiwi ?
Re: Quel triangle avec cardan rs1 sur wiwi ?
Les biellettes de mégane oui, par contre fait attention à l'emmanchement filetage intérieur ou extérieur comme l'a dit phil.
ok sinon je rallongerai les miennes
alors j'ai reçu mes portes rotules ce matin, j'ai mesuré, je trouve environ 73mm, et pour l'origine environ 50mm.mcossie a écrit :Quelqu'un peut me mesurer la distance entre l'axe de la rotule et la première fixation sur le triangle d'un porte rotule de clio cup ?
diamètre trous de fixation sur le triangle 12mm pour les cup, 10mm pour l'origine.
par contre la différence de taille est impressionnante je ferai des photos pour vous montrer.
c'est les tiens ou une photo du net?
ce sont celles que je vais recevoir
ça y est, les portes rotules sont rentrées, c'est vraiment balèze !
Bruno, comment tu comptes faire pour protéger la rotule des poussières et autres saloperies ?
une capote
sérieusement je n'y ai pas pensé, mais vu que la mienne roulera beaucoup moins que la tienne, je pense pas mettre quelque chose, a moins que tu trouve un truc sympa
sur tous les montages que j'ai vu il n'y a aucune protection.
c'est exactement ça, je vais essayer de trouver un capuchon caoutchouc !
si tu trouve quelque chose n'hesite pas a partager, je t'avoue que je ne me suis pas du tout penché la dessus.
je regarde plus les annonce de moteurs de clio 3
edit : je viens de penser a un truc, les soufflets de protection de commande de boite (au niveau du sélecteur) faudrait essayer.
tu va prendre quoi comme axe de pivots? ceux en 16 mm de chez tri?
