consommation d huile
Tazmaniac
Message par Tazmaniac » 10 mai 2009, 23:22
Cupra a écrit :Ouvrir un peux, pas en grand hein ;)
Gros déterrage : elle est ouverte a 40% en moyenne donc elle est déjà aux petits oignons la gestion ;)
G.I.L.O.U
Message par G.I.L.O.U » 11 mai 2009, 08:29
miaouw67 a écrit :
G.I.L.O.U a écrit :petit méga deterrage :D
j'ai le meme soucis qu'exposé précedement:
tres grosse conso d'huile: 1L / 300kms
odeur d'huile dans l'habitacle des que je tape un poil dedant, pas d'odeur en conduite souple
pas de fuite aparente dans le moteur
pas de fumée bleue a l'accélération
pas de fumée bleu a la décéleration
moteur 136000kms toute d'origine (sauf tube afrique)
huile utilisée ELF 10w50 exelium
le tout sur un willy bien sure
zavez pas une idée???
ton échappement n'est pas tout gras?
pas de remontée d'huile dans la boite à air?
prise des compressions?
Elle postillonne gras au demarrage a froid effectivement mais plus a chaud. le bord du pot d'echappement n'est pas specialement gras.
Il n'y a pas de remontée d'huile dans la boite a air.
Je vais aller faire une prise de compressions cette semaine et meme une analyse d'huile.
merci pour les tuyaux
au rugby, louper un plaquage, c'est comme enculer un copain....ca ne se fait pas!
steeve79
Message par steeve79 » 11 mai 2009, 08:34
moi j'avais les jts de queue de soupapes et ca faisait bout de pot gras et grosse odeur d'huile dans la voiture pas de fumee en acceleration par contre en reprise apres une coupure ca fume, descendu du maxi au mini en 400 kms, apres au pot y'a bcp de condensation c'est peut etre ca car ca crachait pas de l'huile
G.I.L.O.U
Message par G.I.L.O.U » 11 mai 2009, 10:06
C'est aussi plus de l'humidité qu'autre chose qui postillonne au demarage car a chaud, il y a rien. J'ai fait le test du mouchoir, il reste propre.
G.I.L.O.U
Message par G.I.L.O.U » 12 mai 2009, 22:03
rectification c'est de l'ELF 5W40 que je met, peut etre un poil trop fluide mais ca resoud pas le probleme....
Coyote
Message par Coyote » 21 mai 2009, 14:19
Hello
Je viens de faire mes niveaux au bout de 5000 kms à la suite de la réfection du 2L et bien 1/2 litre d'huile consommé en conduite bien sportive, je trouve que c'est une bonne moyenne. 8)
alexo86
Message par alexo86 » 21 mai 2009, 18:35
alors moteur refais a neuf, p'tit consommation d'huile quand je suis dans les tours... environ 1l en chaque vidange
j'utilise de 10w60 tws en castrol
kartman27
Message par kartman27 » 21 mai 2009, 18:41
la derniere vidange que j'ai fait avec de la motul 300 V, j'ai fait 2 cession de circuit (la boite a meme lachée) et j'ai roulé pas mal de borne apres, bref j'ai casiment rien rajouté en huile ! le niveau était bon, meme un ami qui a l'habitude de conduire sur circuit a trouvé quelle bouffait pas d'huile pour une 16s !
tom penny
Re: consommation d huile
Message par tom penny » 03 avr. 2010, 21:46
petit deterrage :D
j'ai un pb similaire sur ma clio Williams
a savoir :
moteur 130 mkm
conso d'huile : passe du maxi au mini en 500 km :shock: donc enorme
fumée bleu a la deceleration
a l'arret , moteur chaud , odeur d'huile brulée a l'echappement
huile 10w40 motul
compression : coté distri 12.8 12.8 12.6 12.6 coté boite
le moteur marche nikel , trés bonne perfs
essai avec de la Motul 300V 15W50 , a priori consommation un peu moins elevé
essai de la 20W60 uniquement sur 100 km car le moteur n'etait pas "libre"
dans un premier temps je vais partir sur un deculassage et chgt des joint de queue de soupapes !
en espérant que le conso d'huile devienne plus raisonnable
si vous avez des idées .... Merci
[img]http://img212.imageshack.us/img212/1346/dscn1204bx9.jpg[/img]
Message par Bruno idt+ » 03 avr. 2010, 22:22
change aussi les guides tant qu'a tout demonter
