Modification ouverture des papillons des gaz : le retour .
Nopos
Tout a fait d'accord !! Quand tu appuis a fond aucun changement MAIS par contre l'agrement est loin d'être psychologique. Par contre pour en profiter vraiment y faut changer sa conduite. J'ai fait beaucoup de 80/120 pour tester et voila mes résultats :PATRiCK a écrit :c'est psychologique c'est tout... on dirait quelle pousse plus , mais c est dans la tete tout ça , quand t appuis a fond le grand papillon est quand meme ouvert a fond , donc ça apporte rien... a part une impression de "wouah ça part mieux' quand t appuis pas a fond
- Si t'appuis à fond aucuns changements les temps sont idem avec ou sans la modif
- Si t'appuis a mi course (on sent bien le point ou il y a plus de couple ) et que tu maintient cette position jusqu'a 5000 trs, puis appuyé à fond, la c'est pas du tout pareil. Je gagne 1s en 3 et 1.5 seconde en 4 : donc pas rien.
De plus ça permet aussi de rouler au couple a 60 en 4 par exemple .
Pour conclure je dirait que ça apporte du couple entre 2000 et 4000 tours. Suffit de se retenir d'appuyer a fond quand tu sens que ça part. Pour info ça n'a rien a voir avec la vis placé quasi en butée.
Pour vérifier suffit de tester et de se faire son opinion.
Deterrage..
Cet aprem je me suis dis: "tiens je vais tester le bidule pour l'ouverture des papillons
". Alors hop, un collier Rislan et vais faire un ptit tour..
Deja ca ne fais pas gagner quoi ce soit et c'est totalement denué d'interet.
Le fait que les 2 volets s'ouvre en meme temps des les premiers tours, c'est immediatement tres surprenant, on fais des demarrages de malade
Bon, une fois habitué a y aller tres mais alors tres doucement avec l'accelerateur (suffit d'efleurer la pedale
), de bonnes accelerations immediatement, et apres ben c'est tres lineaire.
On comprend pourquoi le 2eme volet ne s'ouvre normalement que plus tard, c'est bien plus agreable..
J'ai vite enlevé le collier, ca va mieux. Ca peu peut-etre le faire pour ceux qui font des runs..
Hypocondriaque de la clio..
c'est comme modifier une carto pedale sur une voiture avec EGAS, ca augmente le remplissage sur les positions pedales intermediaire, mais en pleine charge c'est pareil.
on aura appris que les gars en 19 16S font des 80 a 120 avec 50% de position pedale, ca vaut deja son pesant de cacahuetes
trop de couple ces F7P
T.
T.
- Franckymania
Le fait que tu ais essayé et que tu donnes tes impressions, c'est deja bien.rics42 a écrit :Deja ca ne fais pas gagner quoi ce soit et c'est totalement denué d'interet.
Le fait que les 2 volets s'ouvre en meme temps des les premiers tours, c'est immediatement tres surprenant, on fais des demarrages de malade..
Mais là tu te contredis un peu, tu dis que ca sert a rien mais tu as noté une difference tres importante.
Donc merci d'avoir essayé et d'avoir donné ton avis
dacost
Faible charge; plus d'avance... c'est pas idéal pour avoir du cliquetis ça ?Fred73 a écrit : +1
Si pas a fond , tu trompe le calculo en envoyant plus d'air car les 2 pap sont ouvert (pour un certain regime et une ouverture pap predefini) donc par rapport a la carto etablie il se peut que le calculo mette plus d'avance. Ca marche donc mieux.
Enfin moi j'dis ça...
Bah il me semble aussi.. et pour le coup de rouler au couple en 4, bah tu peux le faire dans les deux cas, sauf qu'en config d'origine faudra enfoncer la pédale un peu plus loin...Fred73 a écrit : Mais si tu veux des watt la logique veux que t'appuie a fond non ?
Dans ce cas les 2 pap sont ouvert simulatnément donc bidouille inutile![]()
Bientôt de retour en clio....
Ben en fait je trouve que c'est inutile parceque c'est beaucoup moins "confortable" comme comportementFranckymania a écrit :Le fait que tu ais essayé et que tu donnes tes impressions, c'est deja bien.rics42 a écrit :Deja ca ne fais pas gagner quoi ce soit et c'est totalement denué d'interet.
Apres c'est pas pour le temps que ca prend, et c'est assez marrant, par contre a la longue l'embrayage doit en prendre un coup..
