probleme surchauffe freinage rallye
DamienFMX
Re: probleme surchauffe freinage rallye
Message par DamienFMX » 12 juin 2014, 13:14
Je ne fais pas du frein pied gauche donc cest du freinage normal
Pour l Ab et le tuyau bonne idée mais ce n'est pas homologué en GRA de découper au niveau des AB.
Pour le pare chaleur oui je vais recuperer un de megane
Message par Tot69 » 12 juin 2014, 14:00
Tu découpe pas, tu utilise les ouverture déjà existante.
Soit celle des AB avec écope, ou celle juste à coté qui te permets de mettre une gaine de 80.
DamienFMX
Message par DamienFMX » 12 juin 2014, 14:06
et je fais aller a proximité des etriers par le coté?
Message par Tot69 » 12 juin 2014, 14:10
Oui. A toi de trouve le meilleur endroit sans que cela te gène dans le fonctionnement de l'auto.
Avec la meilleur intégration possible. ;)
Message par GORDINI54 » 12 juin 2014, 22:28
moi j'ai des écopes mais pas de gaines, et jamais eu de soucis de freins :)
DamienFMX
Message par DamienFMX » 16 juin 2014, 11:34
bonjour a tous
Probleme résolu!!!
apparement les durites cuivre passaient trop pret du collecteur d'echappement (4/5cm). J'ai mis un pare chaleur et decalé un peu les durites et 20km sur circuit sans surchauffe des freins.
Message par Tot69 » 16 juin 2014, 12:02
Tot69 a écrit : Ton collecteur est t'il momifier avec de la bande thermique ?
A tu une tôle pare chaleur derrière ton collecteur ?
Plein de source de chaleur autour du MV et MC de frein.
DamienFMX a écrit :c'est un collecteur de clio 16v (montage GRA) il est difficile de mettre de la protection thermique autour et il n' y a pas de tole pare chaleur mais les tuyaux de freins ne touchent pas le collecteur... Pour faire monter a plus de 300° le liquide il faudrait que le liquide passe dans le collecteur lol et encore...
Bon j'avais raison, en espérant quand spécial tu n'est plus de problème.
Car Rallye ou circuit, ce n'est pas les mêmes contrainte.
Essaye de momifier ton collecteur, ventilé ton système de freinage par des écopes. Et ça devrais réglé ton problème définitivement. ;)
Message par Tiflo » 16 juin 2014, 12:25
+1 Content que ça fonctionne mieux :)
Modifié en dernier par Tiflo le 16 juin 2014, 16:32, modifié 1 fois.
DamienFMX
Message par DamienFMX » 16 juin 2014, 13:59
tu avais raison tot69!!! tu penses que les freins sont plus sollicité en rallye qu'en circuit?
Message par Tot69 » 16 juin 2014, 16:23
Oui je pense que le Rallye apporte plus de contrainte que le circuit.
Enfin, c'est complètement différent, c'est sur.
Monte des écopes ou juste des gaines pour ventilé les freins au roue,
Bande thermique sur le collecteur et ça descente.
Et tu devrais plus être emmerdé. ;)
