Montage BMC: La galére continue... Ca rentre pas, p.11! :(
didle
Message par didle » 05 mai 2009, 21:02
bah c'est un caeau, donc je vais au moins le mettre quelque temps, avant de passer a un bmc.
mon montage posera problème ou pas?
Nusmi
Message par Nusmi » 05 mai 2009, 21:21
en théorie non :)
>> Lien vers mon topic <<
didle
Message par didle » 05 mai 2009, 21:27
ok, bah merci pour ton avis alor... :)
RG13
Message par RG13 » 10 mai 2009, 09:32
Je profite du post BMC pour une question, sur les admissions......la boite à air groupe A nécessite une découpe du tablier pour installer la prise d'air sous la baie du pare brise.........pourquoi ne pas venir prendre l'air ici lors de l'installation d'une admission? plutôt que dans le PC?(à priori c'est là(baie) que les ingés Renault le préconise compte tenu d'une pression de l'air plus importante à ce niveau)
Merci.
Message par JMRS63 » 10 mai 2009, 11:04
decoupé le tablier c est pas anodin , donc je pense que ceux qui le decoupe pour y mettre une admission optimisé montent tant qu a faire la vrai grA
Message par Tot69 » 10 mai 2009, 11:15
JMRS63 a écrit :decoupé le tablier c est pas anodin , donc je pense que ceux qui le decoupe pour y mettre une admission optimisé montent tant qu a faire la vrai grA
+1 :D
Mais rien ne t'empêche, de te faire une Admission dynamique dans la baie type d'origine ou pas, car le Montage GrA est quand même couteux.
Un petit troue de 80 dans le tablier et de l'autre coté un cône, ou juste la gaine pour le boite d'origine.
Nusmi
Message par Nusmi » 10 mai 2009, 11:15
C'est pas faut :D
Pi c'est autrement plus " joli " qu'une BMC!! :P
RG13
Message par RG13 » 10 mai 2009, 13:31
Merci pour vos réponses :)
X8RS59
Message par X8RS59 » 10 mai 2009, 20:51
On sait toujours pas ce que donne une boite BMC face a une admi Gr A :( ?
Message par Tiflo » 10 mai 2009, 22:02
Ba faut trouvé un mec qui possède les deux montages et qu'il se tape 2 passages au banc la même journée :|
Le montage que tu veut faire didle ressemble un peut au mien :D
testé et approuvé sur ma 19 par rapport a une bmc en dynamique sur la calandre avant ;)
